这款硬盘不容错过,1T大容量的WD Blue SN550固态硬盘
存储技术
626人已加入
(文章来源:科技晨报馆)
一直以来数据的存储都是电脑用户的大事,既要安全又要快速还得容量大,这样才能满足日益增加的使用需求。笔者个人作为一个摄影党,经常会往电脑的硬盘里存储并备份很多图片,有时还会一些视频素材,随着时间的发展,手里的笔记本硬盘容量是越来越少,不够用了,所以给电脑升级一块大容量的硬盘就成了目前的首先问题。升级之前笔者根据自己的需求也是列了几点要求,首先肯定是容量一步到位,因为目前用的是512G,这次要升级到1T,其次就是硬盘的性能要稳定,品牌要有知名度,最后就是价格方面,毕竟能以最优的价格买到好产品才是最香的。
通过这些要求笔者几经挑选,最终确定了一款产品,它就是来自西部数据的WD Blue SN550 NVMe SSD(后续简称WD Blue SN550),容量高达1T,价格方面仅900元左右,对于笔者来说正好合适,接下来就和大家分享一下这段时间具体的使用感受。
西部数据作为一家全球知名的硬盘厂商,笔者也是从接触电脑就在使用,所以对于它家的产品质量还是很放心的,此次推出的WD Blue SN550它是一款4通道的NMVe协议的SSD,官方宣称它的最高读取速度可达2400MB/s,以及高达410K IOPS的强劲随机读写速度,使电脑的响应速度更快,可以大幅度提高我们的工作效率。
外观方面NVMe的固态硬盘其实没有可多的介绍,不过产品在采用1TB大容量的同时,WD Blue SN550仍然保证使用单面的PCB设计,而这样做的好处就是为硬盘的散热打下了基础,有了良好的温控后,才能保证SSD在持续使用的稳定性,让高性能维持更持久,不掉速。
WD Blue SN550搭配的是新一代的96层 3D TLC NAND,还有西部数据专门为其设计的控件和固件,可以给硬盘足够的优化,并且拥有256G、512、1T等多种不同容量规格可选,可以满足更多人的使用需求。除此之外WD Blue SN550还拥有一项比较实用的功能,它就是支持HMB,可能会有问这是什么,笔者这里给大家作一个简单科普。
HMB中文全称:主机端内存缓存技术。因为WD Blue SN550它采用的是无DRAM设计,所以它可以通过HMB技术向主机的内存中借出一块缓存区专门供自己使用(系统方面建议使用win10 RS4,Version 1803及以上版本,具体适配需咨询操作系统版本信息),这部分区域只占用内存小部分空间,不会影响CPU的性能。
内存会保留充足的空间协调完成CPU与SSD之间的数据交换,当NVMe SSD进行读写时,会自动启用该功能进行提速。而当遇有系统内存不稳定,危及SSD数据安全时,HMB功能还会自动被禁用以保全数据,非常的安全可靠,目前已经有多数厂家都在使用此功能,而WD Blue SN550也是支持此功能的,可以说是PC存储设备的优佳选择。
      (责任编辑:fqj)
