变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
测量仪表
1527人已加入
  变压器绕组变形测试仪
  变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
  变压器绕组变形测试仪试验原理
  1、高检测精度,宽检测频响范围:1kHz-2MHz(国际1kHz-1MHz);
  动态检测范围20db-120db(国际:20db-80db);
  2、蓝牙通讯测试仪器与电脑无须电缆连接更加方便检测人员的使用,zui大通讯距离可达100m;
  3、内置电池供电可保证5小时的测试及20小时的带点时间;
  4、快速的优化扫描模式;
  5、完全按照DLT/911-2004标准,自动对数据进行判断和定性分析;
  6、阻抗适配器允许在变压器不解开这些点的情况下进行测试;
  7、全中文操作软件,方便操作和分析。
  变压器绕组变形测试仪技术参数
  1、测试主机与PC接口:无线蓝牙、USB接口;
  2、信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可软件调节,zui大幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω;
  3、两路采集通道,一路采集激励信号,一路采集响应信号,用于计算传递函数;
  4、激励通道测量为固定量程:±10V;响应通道有多档量程,在测量过程中自动调节量程,输入信号为±25V;
  5、采集通道量化精度:12位;
  6、采集通道静态误差:0.5%;
  7、每通道存储容量:64K样点;
  8、每通道采样率:20Msps;
  9、采集通道输入阻抗:1MΩ;
  10、扫频测量范围:FR2008A1k-1MHz、FR2008B1k-2MHz;
  11、扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式;
  12、扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%;
  13、扫频测量频点:1k-2MHz,测量点数1000点。
