激光计米器在薄膜行业中的应用解析
非接触式激光计米器又称为激光测速仪,激光测速测长仪,非接触式计米器,理论上是激光多普勒原理,激光多普勒测速仪(Laser Doppler Anemometry, LDA)是测量通过激光探头的示踪粒子的多普勒信号,再根据速度与多普勒频率的关系得到速度。由于是激光测量,对于流场没有干扰,测速范围宽,而且由于多普勒频率与速度是线性关系,和该点的温度,压力没有关系,是目前世界上速度测量精度最高的仪器。
薄膜行业现状:
我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不但增大,预计我国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长,其市场前景十分广阔。
从我国塑料薄膜(厚度为0.06mm~0.26mm)的应用领域看,用量最大、品种最多、应用最广的是包装工业,其消费约占2/3,其次是农业约占30%,再有就是功能膜,如微孔膜、屏蔽膜、土工膜等。理论上几乎所有合成树脂都可能成膜,但是具有经济意义、成为商品、用量最大的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、乙烯/乙酸乙烯(EVA)、聚酰胺(PA)等树脂。若在树脂基体中添加适宜的塑料助剂,就可以制备出所需的各种功能性薄膜。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法,其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸(又称二次成型)等,目前挤出法应用最广泛,尤其是对于聚烯烃薄膜的加工,而压延法主要用于一些聚氯乙烯薄膜的生产。
其中塑料包装薄膜行业需求量增幅最大,约占塑料包装材料总量的46%。塑料包装薄膜主要包括:热收缩包装薄膜、缠绕包装薄膜、食品无菌包装膜、果蔬保鲜膜、液体包装薄膜等。
在此行业中热收缩包装膜 目前在我国,PVC热收缩薄膜正在逐步减少,而PE、PP、PET、PVDC、PA等热收缩薄膜发展迅速,并出现了多层共挤复合热收缩薄膜。以当前用得最多的三层共挤热收缩薄膜为例,该膜是以线性低密度聚乙烯为中间层,共挤聚丙烯为内外层的三层复合热收缩薄膜,由于它同时具有PE和PP的优点,其性能优于单层PE膜和PP膜。 另外,缠绕包装薄膜 缠绕包装薄膜具有自粘性,在包装过程中不需进行热处理,节省了能源,降低了包装成本,同时能将货物紧裹为一个整体,便于装卸,节省运输成本。缠绕包装薄膜一般采用线性低密度聚乙烯LLDPE为原料,国内采用熔体指数为1~2,密度为0.98g/cm3的乙烯/丁烯共聚物,利用吹塑法或流延法,在单层或三层共挤设备上生产。
激光计米器在薄膜行业的应用:
薄膜行业的交货方式一般为长度交货,但是由于传统的接触式计米轮,编码器不能解决打滑,天长日久磨损带来的损失,交货余长就是流失企业的净利润。激光计米器适用于塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的长度的高精度测量。
现在我们蓓达镭射仪表公司BETALaserMike 最新推广的LS4000系列激光计米器(测速仪)。它采用光学测量原理,不接触你的电缆表面即可非常精确的测量电缆长度,主要优点有:
l  高精度《 -0.05%即1000 m = 《 0.5 m误差
l  永远不需校准和维护
l  不接触被测物表面
l  没有机械式的传动部件
l  方便的安装和操作
l  可测量各种薄膜,不论颜色,不论透明度等
案例介绍:
太阳能背板膜的长度测量
手机膜的长度测量
包装用工程薄膜的长度测量
高透明度高分子薄膜长度测量
反光膜的长度测量
责任编辑;zl
