超小型系列传感器在精密机床中应用的好处是什么
MEMS/传感技术
1329人已加入
机床覆盖了从小型独立式机械、机床加工中心到自动化生产车间在内的广泛领域。与生产过程相关的零件复杂性、质量和数量要求均对自动化水平和传感器技术的实现有着重大影响。
传感器作为机床的感觉器官,可谓无处不在。在现代精密机床的内部安装着各种各样的传感器,它们形状各异,和机床的各种装置融为一体。
在刀库、夹钳、阀体、主轴和各种装夹器件内部,空间十分狭小,过去很难安装传感器来反馈部件的运动位置。现在随着微型装配技术、专用集成芯片以及现代电子结构技术的发展,在极小的外壳内实现标准尺寸传感器的功能和性能,使得机床可以对每个细节实现闭环控制。
必得客的超小型系列传感器包含了电感接近、电感耐高压、电容接近和电感模拟量系列,在机床控制系统中得到了广泛的应用。机床主轴刀具的拉杆,由于主轴内空间狭小,通常用超小型电感接近传感器检测其位置,告知机床刀具是否完成装夹。如果机床想进一步知道刀具的装夹精度,可使用超小型电感式模拟量传感器来检测拉杆的具体位置。精密机床使用许多的液压装置,进行装夹、驱动、锁定等动作。电感式耐压接近传感器可以安装在液压系统内,无需额外的空间和安装支架,和液压装置合为一体,实现阀芯或者活塞杆位置的检测。此外,超小型电容开关可以用于润滑和冷却系统的检测,扩大机床的自动控制范围。随着自动化水平的不断提高,更多现有或未知的应用,等待着你我的发现和创造。
责任编辑;zl
