如何调节光纤传感器的灵敏度
MEMS/传感技术
1329人已加入
在物料传送分拣系统中用到了两个光纤传感器。它们的放大器单元采用的是如图1所示的E3X-NA11光量条显示带旋钮设定型放大器。它带有8个档位的灵敏度调节旋钮;通过定时开关可以开/关40ms延时断电功能;利用动作模式切换开关可以进行常开输出和常闭输出的切换。这种放大器还具有电源逆接保护和输出短路保护功能。
图1 E3X-NA11放大器面板构成
这种光纤传感器反射入光量与放大器入光量指示灯的关系如图2所示。
图2 E3X-NA11入光量与指示灯的关系
责任编辑;zl
