光纤传感器的工作原理以及使用注意事项解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
1.光纤传感器工作原理
光导纤维是利用光的完全内反射原理传输光波的一种介质,它是由高折射率的纤芯和包层所组成。包层的折射率小于纤芯的折射率,直径大致为0.1mm~0.2mm。当光线通过端面透入纤芯,在到达与包层的交界面时,由于光线的完全内反射,光线反射回纤芯层。这样经过不断的反射,光线就能沿着纤芯向前传播且只有很小的衰减。光纤式传感器就是把发射器发出的光线用光导纤维引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到接收器来实现检测的。按动作方式的不同,光纤式传感也可分为对射式、漫反射式等多种类型。光纤式传感器可以实现被检测物体在较远区域的检测。由于光纤损耗和光纤色散的存在,在长距离光纤传输系统中,必须在线路适当位置设立中级放大器,以对衰减和失真的光脉冲信号进行处理及放大。
2.光纤传感器在机电设备中的使用注意事项
1)不能安装在以下场所:阳光直射处,湿度高、可能会结霜处,有腐蚀性气体处,对本体有直接振动或冲击影响处;
2)电力线、动力线与光电开关使用同一配线管或者配线槽时,会由于感应引起误动作或者产品损坏,原则上请分开配线或者使用屏蔽线。
3)导线的延长请使用0.3mm以上的线,并控制在100m以下;
4)电源接通后,经过200ms以上才可以进行检测,负载与光纤传感器的电源分开时,请一定要先接通光纤传感器的电源;
5)在切断电源时会发生输出脉冲情况,所以要先切断负载或负载线的电源;
6)使用接插件式时,为了防止触电或短路,请在不使用的连接电源端子上贴上保护用贴片;
7)放大器拆卸和安装时请一定要切断电源;
8)请不要在光纤单元固定于放大器单元的状态下施加拉伸、压缩等动作;
9)在使用时一定要确保保护罩已盖好;
10)不要使用香蕉水、汽油、丙酮、灯油类进行清洁。
责任编辑;zl
