如何解决电子设备做辐射发射测试时出现一些问题
EMC/EMI设计
1296人已加入
某款家用电子设备在做辐射发射测试时,在低频段30M-300MHZ存在高低不平的辐射包络,最高超标频段超出限值5db。经细查后发现,辐射噪声源于主板某差动放大IC的输出端。频谱仪测试图如下。
(30M-300MHZ存在多个包络)
处理措施:
针对问题点,我们在差动放大IC输出引线处串接700Ω共模电感,串接共模电感后测试通过。串接线如下图。
于是客户将共模电感画到主板电路里面,原理图和pcb如下图
辐射测试系统
改版后测试发现,该款电子产品辐射并没有多大改善,30M-300MHZ频段超标依然严重,共模电感接到板上与串在线缆上效果相差巨大。分析发现共模电感画板走线存在问题。问题总结如下:
经过共模电感后走线存在明显问题,滤波前后走线存在相互串扰的可能。
(滤波前后走线交叉走线,存在相互串扰的可能。滤波器的输入输出引线应拉开距离,严禁并行走线和交叉走线。)
从新画板后PCB如下:
(滤波输入输出走线相互隔开)
改版样机通过测试,滤波效果得到很大改善。使用滤波器的过程中需注意滤波前后走线是否合理,不合理的走线往往会让滤波效果大打折扣。
责任编辑;zl
