光功率计的特点_光功率计的工作原理
测量仪表
1520人已加入
  光功率计的特点
  1、高精度测量和显示:可提供0.01dB的显示精度。
  2、快速反应和测量:在光功率变换时,可快速跟踪和实时测量显示光功率。
  3、宽测量量程:可提供80dB的光功率测量量程。
  4、6个基本波长校准点:850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm,其他波长可根据用户要求增加。
  5、支持光功率的绝对测量和相对测量。
  6、实时监测和显示电池电量,在电池电量过低时进行告警。
  7、液晶屏背光显示功能。
  8、光功率计可自由设置电源自动关机功能时间。
  光功率计的工作原理
  光功率计的基本原理如图10-4所示。当被测光照射到光检测器上即产生相应的光电流,主机部分的作用是把检测到的电信号放大和模/数变换后进入CPU,经CPU处理后的数字信号最后以光功率或相应的功率电平形式显示出来。
  测量仪器
  光电检测器的作用是将光信号转变成相应的电信号。所以要求光电检测器应在响应速度、响应效率、引入噪声等方面有较好的性能。光电检测器必须有足够高的响应速度以保证产生的光电流能够不失真地重现入射光信号的波形。此外还希望光检测器的温度特性稳定。半导体光检测器能很好地符合上述要求,常用的半导体光检测器有PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)两种,其中APD管对信号电流有倍增作用。
  为了使光电检测器检测到的光电信号足以推动后面的显示设备,它还应有电流一电压变换环节、放大环节和模一数转换环节等。
