LED水下灯如何选购_LED水下灯选购注意事项
LED照明
79人已加入
  LED水下灯如何选购
  1、安全性:
  以人为本,在景观场所,应把人身安全作为第一要素,须按照国标的要求,选用12V安全电压的LED水下灯,配合交流变压器使用,厂家和经销商有时为了做成生意,或者用户自己图便宜,没有使用低压水下灯,虽然降低了客户的采购成本(省了变压器费用),但增加了安全风险。
  2、规格:
  常见规格有:直径、材质、电压、功率、发光颜色等,可进行客户化定制,常用的是七彩光和暖白光,若注重照明功能,一般选用暖白光或白光;若注重色彩效果,可用七彩变幻,或红、黄、蓝、绿色,外控水下灯可以实现复杂的效果。
  3、外观造型及外壳材料:
  可以根据用灯场地的设计、预算等因素,来选择合适的水下灯功率、造型,内控或外控,喷泉中一般会选用LED喷泉灯,可同时配合普通水下灯灯制造效果,普通水池、公园岸使用普通水下灯即可,因长期在水中使用,水下灯外壳材质应具有一定的防腐蚀功能,可选用不锈钢外壳或ABS塑料外壳的LED水下灯。
  4、经济性:
  经济性是指灯具的一次性投资及运行费用的总和,一般来说,造型美观、质量较好水下灯,其灯具价格较高,使用寿命较长、运行维护费用较小;反之,质量较差的水下灯,虽价格便宜,但常因漏水、漏电而导致失明,不但增加了运行费用,有的甚至影响到整个工程的验收。
  5、售后:
  尽量选择有稳定售后保障的正规厂家购买。
  LED水下灯选购注意事项
  一、防触电安全指标:国家标准对灯具的防触电指标分为O类、I类、II类、III类。国标明确规定:嬉水池、喷水池、游泳池等类似场所的水下照明灯具,防触电保护应达到III类。工作电压应不超过12V。
  二、LED水底灯的防尘防水指标:水底灯的防护指标分防尘和防水两个方面,IEC的标准规定,国际通用的防护标注符号如下:
  (1)防尘等级:国标规定,灯具的防尘等级分6级。从1到6等级依次增加,水底灯的防尘等级应达到最高6级,其标注符号为:IP6X。
  (2)防水等级:国标规定,灯具的防水等级分8级。从1到8等级依次增加,其中第6级为水溅型、led防水灯具第7级为水密型、第8级为加压水密型。水底灯的防水等级应达到最高8级要求,其标注符号为IPX8,浅水区域要求水底灯达到IP67。所以水底灯的防护指标选择一般都是IP68。
  三、特别注意:额定电压。LED水底灯的额定工作电压是LED水底灯的电参数指标,这个参数直接决定了使用环境,实际工作电压必须要与额定工作电压一致,防止高压烧坏电源,低压影响照明和观赏效果。此外,一般购买LED水底灯都会朋友变压器和整流器,切记按LED水底灯原装说明书安装使用!
