减少模拟量受到干扰的措施
  从工控自动化这方面来说一些稍微专业点的减少模拟量容易受到干扰的规避方法,但是因为电磁干扰其实总是存在的,所以只能尽力去减小干扰而不能被消除!
  通常模拟量传感器给出的信号是低电压的直流电压或者电流信号,因此其受到电磁干扰的影响度基本和通讯线容易受到干扰的程度差不多!
  比较严格的厂家出厂的自动化电气盘柜,其实有一个EMC(电磁兼容)检测标准,不过一般的公司都是遵照那些常规的知识,只有在干扰实在无法消除时,就被迫去检验每一个地方,或者通过程序中滤波,或者做假信号补偿的方法来消除干扰所带来的数据值不正常的影响!
  减小对模拟量信号干扰的方法我简单说几点,因为每个厂家的规范可能不同,说一些我记得的且认为有效的:
  除了电柜的良好接地之外,仪表接地,保护接地之外,还应该注意以下9点!
  1、电气柜内的线槽应该分区规划,同等电压等级的可以走相同的线槽,不同电压等级的应该分槽铺设!---模拟量的信号电缆需要放在独立的线槽内,且最好是金属线槽!
  2、电磁阀,继电器,接触器等吸合的瞬间会产生会产生一段时间的尖峰脉冲信号,因此最好有浪涌抑制元件配合使用!
  3、变频器设备宜采用滤波,以减小对电网的影响,同时应该放置在电气柜外较远的地方!不应图省事而将变频器等装在电气柜内!
  4、电气柜内的安装板,不宜使用喷漆的,应该是裸露的给柜内安装的电气元件提供一个较大的接地面!
  5、活动的柜门,等应该用短且粗的接地线让柜门和柜体有良好的连接!
  6、模拟量的信号线应采用屏蔽双绞线,且屏蔽网的接地应该是保证较大面积的接触面,且屏蔽层单端接地!
  7、如果有可能尽量减小模拟量采集设备(模块)和传感器之间的电缆长度!
  8、像一些电动执行机构的供电电缆和模拟量信号反馈电缆之间的应该有至少20厘米的间隔,最好是金属桥架独立铺设!
  9、模拟量采集设备(模块),应该感性负载保持较远的安装距离!
