无线鼠标为什么要使用2.4GHz频段
  无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
  现在主流的无线鼠标有2.4GHz无线鼠标和蓝牙鼠标,其实蓝牙也是用了2.4GHz的无线频段。晶振的频率一般可以做到几KHz到几百MHz。晶振只是给无线鼠标的发射器和接收器的处理芯片提供时钟振荡信号。经过倍频就可以得到更高的频率的了。
  我们都知道无线电通讯的频段是受管制,不是随便乱用的。最开始的的无线鼠标使用的是27MHz的频段,但27MHz的频段的通讯速率较低,需要连续工作,耗电较大,安全级别也较低。而2.4GHz也是一个可以免费使用的频段,使用2.4GHz通讯速率更高,不需要连续工作,可以大大的降低功耗。2.4GHz除了就用在无线鼠标上,还广泛应用在各种无线通讯领域,比如WIFI、无线遥控等。
  给鼠标换一个更高频率的晶振还能用吗?
  鼠标的处理芯片的时钟是根据选用的晶振来配置的,如果换一个其它频率的晶振,它的系统时钟就可能错乱了,极大可能不能正常工作了。
  要得到2.4GHz的通讯频率必须经过倍频。比如鼠标处理芯片内部可以利用锁相环进行倍频,在锁相环中,正常情况下将输入的信号反馈到鉴相器的输入端中去,假如将输出的信号先经过分频处理,再反馈到鉴相器的输入端,锁相环的输出就会是倍频的输出了,频率的倍数就是分频的倍数了哦,也即是说,分频的除N,输出乘N。
  假如把无线鼠标的晶振换了,经过倍频得到的无线通讯频率就不准确了,还可能影响其它无线电设备的使用。
