音源输入电路和喇叭保护电路原理图
  CD4017以及其外围电路组成音源切换电路,开关K是转换按钮,每按一下CD4017相应的某个脚将输出高电平,使与这个脚连接的三极管导通,连接在该三极管的继电器获电吸合,相应的音源触点接通,从而达到音源转换的功能,LED为指示灯。
  Q1~Q4和其外围元件组成直流检测电路,电阻R1~R4为取样电路,电容C1~C4可虑掉音频交流成分,Lin和Rin分别接功放的左右输出端。当功放输出端有直流成分输出并达到一定幅度时,Q1~Q4中相应的三极管导通,从而使三极管Q5基极变成低电位,Q5、Q6截止,继电器J触点释放,切断扬声器与电路的连接,喇叭得到保护。电容C5起延时的作用,电路接通电源后电容C5通过电阻R5对其充电,三极管Q5基极为低电平不导通,随着充电过程的完成,Q5基极电平变高导通,继电器吸合,扬声器延时接通,避免功放电路刚接通电源时产生的噪音从扬声器里发出。
  保护电路
  保护电路
