(文章来源:半熟科技)
提到电视,大家都不会对"QLED"和"OLED"2个名词感到陌生。就如同它们的名字一样,这二者的关系密不可分却又势如水火,彼此之间竞争良久。曾经的OLED如日中天,是当之无愧的天选之子。而随着技术的不断升级以及产业链的不断完善,QLED这颗新星在各个方面都已经超越了曾经的OLED。
QLED全称为量子点发光二极管,其成像原理是在光源和屏幕之间添加了一层量子点薄膜,所以相较于OLED而言,它的色彩层次感更高,色彩更饱满,亮度更高,纯净度也很高。而就色域而言,QLED很轻松的就能够达到色彩标准BT2020的90%以上,但是OLED就算使出吃奶的劲,色域也只能到达70%,在这一块就先败一城。
此外,QLED的先天优势也使得其屏幕尺寸突破了OLED的上限, OLED电视的尺寸一旦做大,成本变高的同时良品率还会降低,在70吋+的大屏电视已经成为潮流的环境下,尺寸的限制成了OLED的"致命"缺陷,但是反观QLED却能轻松突破100吋的限制,视觉效果更为震撼。
另外相对于QLED来说,OLED使用久了会出现拖影、影像留驻的现象,也就是我们经常说的"烧屏"现象。而且受限于产能和生产工艺的复杂,OLED显示技术良品率很低,成本一直居高不下,很难做到真正的普及。以往因为大家看电视的时间不长,所以OLED电视还没有问题,但当电视逐渐成为家庭影娱中心之后,使用时间大大增长,OLED寿命短的问题就暴露了出来。
不难看出,在这场OLED和QLED的拉扯战中,QLED的优势已经逐渐显露并占据了上风。事实也是如此,从2019年全年的消费数据来看,选择QLED的消费者数量是选择OLED的2.5倍。就连三星这样的OLED巨头也果断放弃了OLED电视的生产,把目光转投到了QLED量子点电视上来。
面对QLED的起势,OLED早已显露疲态,如果说OLED在之前QLED的强势碾压下还可以"苟延残喘",那么最近量子点屏幕的再度升级,就算得上是压垮OLED的最后一根稻草了。2020年刚开始不久,一个新的QLED概念出现在了我们的视野之中:QLED量子点Pro。量子点Pro技术可以看作是量子点显示技术的升级版,那么相对于之前的量子点显示技术,量子点Pro升级了哪些东西?
就材质而言,量子点Pro采用了一种纳米级的优质发光材料,这种材料的应用,成功的让量子点在原来的基础上更上一层楼。而且经过各种软件和AI级别的调教之后,量子点Pro的色域更高,达到了157%(BT.709)的色域覆盖率。相对于普通的量子点显示技术而言,量子点Pro的色彩更加纯净,甚至有了接近60%的纯度提升。
此外,量子点Pro在使用寿命上也有大幅提升,高达6000小时的使用寿命,足够我们日常的家庭使用,即便是重度的电视使用者,也能够满足需求。重点是在如此长时间的使用过程中,量子点Pro依然能够保证10年甚至20年时间不褪色。这样一来,OLED显示技术瞬间就被甩了不知道几条街了。
综合来看,从材料到芯片到画质引擎,量子点Pro都达到了一个非常完美的高度,在体验上,无论是观影还是追剧,都可以获得更加具有沉浸感的视觉效果。我们甚至可以这么理解,如果将QLED量子点显示技术誉为小型毛坯房,那么量子点Pro显示技术就是精装修的大房子。可以预见,这次量子点升级到Pro之后,QLED大屏电视将会再度全面开花,而OLED的处境将更加艰难。
(责任编辑:fqj)
