低压耐压测试仪测试步骤
  测试步骤:
  1、检查仪器的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。
  2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
  3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
  4、选择合适的交直流电压量档:将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。
  5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”档位置。
  6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA。调节好后将此开关弹起,使其在“测试”位置。
  7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置,调节定时拨盘开关并将其设置在“60”秒。
  8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
  9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端)L或N)。注意,被测件要放在绝缘的工作台面上。
  10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
  11、按下仪器的“启动“开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值到“3.00”kV。此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
  12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始测试,松开后即是复位。如发生超漏现象,仪器会自动复位。
  13、要注意的是在使用遥控棒测试时,定时是不起作用的。同样,用户使用外控开关来控制仪器时,如果是脚踏式强制开关,则定时也不起作用。
  低压耐压仪测试测试步骤:
  1、接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。
  2、设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。
  2、连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。
  3、“定时测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置,调节定时拨盘开关,设定所需的定时时间,然后按下“启动”开关,并调节“电压调节”旋钮使输出电压至所需值。
  4、“手动测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置,按下“启动”开关即可。
  5、在测试过程中,如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时,仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可,仪器重新回到待测状态。
  6、如果检测到的“漏电流”没有超过设定值,则定时时间到或按下“复位”开关后,仪器回到待测试状态。
  7、遥控测试:将遥控测试棒上的五芯插头插入仪器上的插座内,按下测试棒上的开关即可进行测试。注意:在使用遥控测试棒测试时,仪器的定时功能无效。
