局部放电测试电路的基本接法
  (1)标准试验电路,又称并联法。适应于必须接地的试品。
  其缺点是高压引线对地杂散电容并联在CX上,会降低测试灵敏度。
  (2)串联法,其要求试品低压端对地浮置。
  其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度;缺点是试样损坏时会损坏输入单元。
  (3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级。
  其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验;缺点是须要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。
  由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。
  高压滤波器可以防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,阻塞放电电流进入试验变压器,并且可以抑制从高压电源进入的谐波干扰,隔离滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。
