OPPO Find X2 Pro评测 这才是理想的高端旗舰
一、前言:Find X系列时隔两年再度登场 堆料与质感再达新高度
18年,一款OPPO Find X横空出世,其超前的技术和造型可谓惊艳四方。完美全面屏,双曲面,升降式摄像头集成结构光识别,如此众多新颖的特性集中于一机之上,代表了当时手机技术的最高水平,扑面而来的是满满的科幻感。
不过,在19年,Find X系列却陷入了沉寂。近两年的时间中没有新机问世,不免让人有些遗憾。但也正是如此,时隔两年之后的新机才让人更加期待。
第一眼看到OPPO Find X2 Pro,有些人可能会觉得并没有一代那样惊艳。挖孔式曲面屏,后置三摄靠左上角竖排布置,都不是什么新鲜的设计。但是,在屏下镜头来临之前,OPPO Find X2 Pro将现有工艺都做到了极致,这已经难得可贵。
可以肯定的说,OPPO Find X2 Pro是目前市面上手感最好的一款国产865旗舰。它只提供了陶瓷和素皮两种版本,材质上先天拥有上乘的质感。宽度控制在了74.4mm,陶瓷版的厚度仅为8.8mm,重量也控制在了209g,这基本是单手轻松握持的极限。
优异的工艺和质感是OPPO Find 系列一贯的特色,而内在的进化其实才是Find X2系列最大的亮点。在配置上,OPPO Find X2 Pro这次拥有两大杀手锏,其惊艳程度丝毫不亚于一代的全面屏,可谓又一次领跑手机业界。
OPPO Find X2 Pro拥有一块业界顶级的2K QHD+屏幕,可以在QHD+(3168*1440)分辨率下开启120Hz模式,支持DCI-P3色域,10bit色深,支持芯片级视频插针和HDR画质增强,JNCD约等于0.8。游戏,影音乃至专业图像设计,任何领域中它都称得上是一块最好的手机屏。
OPPO Find X2 Pro还拥有堪称目前最强的三摄组合。没有任何的凑数镜头,OPPO Find X2 Pro提供了一颗专门定制的大底CMOS IMX 689、去年的旗舰CMOS IMX 586,10倍光变镜头下则是去年普遍使用的S5K3M5。全焦段下都有着出色的成像能力,摄像的可玩性大大增强。
堪称全能的三摄组合究竟成像素质如何?这块顶级屏幕究竟有着怎样的表现?接下来是详细评测。
OPPO
二、外观:不是一块“无瑕”全面屏 全面超越Find X
拿到包装盒,你就可以看出这款手机天生就散发着高端的气场。紫色的主色调+金色字体,看起来就十分高贵。
盒子的打开方式也是独特的抽拉式,紫色的布带,内衬上有独特的纹理。
拿出OPPO Find X2 Pro本体,我们这次收到的是橘色的素皮版。可以看到双曲面的设计以及金色的边框。
点亮屏幕,可以看出采用了挖孔曲面屏的设计。
左上角的挖孔,3200万像素的前置摄像头,可以让自拍也拥有不错的解析力。
正面看边框,底部边框只有2.98mm。
虽然采用了曲面屏,但是,OPPO Find X2 Pro的显示面积并没有完全覆盖到两边的曲面区域,这样的好处是曲面提升手感的同时,不会对画面显示造成太大的扭曲。边框虽然有一定的隐藏,但是正面依然能够看到。此外,左侧设置的是两个分离的音量键。
底部,SIM卡槽,麦克风开孔,Type-C接口,扬声器均集中于此。
顶部,只有一个麦克风开孔,屏幕与顶边框衔接处设置有另一个扬声器。右侧,只有一个电源键。
素皮版的背部十分漂亮,大大提升了整个手机的颜值。
背部下端,OPPO的LOGO直接印在一块金属上,非常有质感。
左上角,无短板的三摄模组,从上到下分别是潜望式长焦镜头,超广角镜头,独立色温传感器,主摄镜头和闪光灯。
包装盒中附赠的配件。除了常规的充电器、充电线、手机壳外,还有有一条入耳式耳机。
入耳式耳机采用的是Type-C接口,自带线控和麦克风,提供了两套不同尺寸的耳塞用于替换,十分好用。
充电器最高支持65W快充,块头也相当的大。
赠送的透明保护套设计也相当不错,并不是简单的空位对齐,边角全包就够了,同样有着设计上的细节。上下两端突出屏幕起到保护作用,两侧略微低于屏幕,使用时丝毫不影响手感,规避了曲面屏手机带壳时手感的损失。
三、拍照:索尼定制IMX689镜头 领衔全能三摄
——影像规格简介
这一次,FindX2 Pro的最大核心卖点就是影像系统,整套模组由三枚镜头组成,分别是:
1、1/1.47英寸,单个像素1.12μm,采用Quad Bayer编码格式2X2OCL,合并像素尺寸2.24μm的4800万像素索尼IMX689主摄,它能在最低1.0Lux照度下实现全像素对焦,主摄最大光圈F1.7,OIS加持,通过裁剪的方式实现2X变焦,2X变焦时最近对焦距离约10cm,兼顾中焦微距的用途。
2、一些2020年的拍照旗舰所用主摄IMX586,在此成为了Find X2 Pro的F2.2超广角镜头,影像实力可见一斑。
3、一个 5X潜望镜模组(OIS加持)S5K3M5,最大光圈F3.0,光学等效焦距80mm,10倍混合变焦约160mm。
IMX689支持全像素全向对焦 即使是暗光环境对焦也非常迅速
三颗传感器诚意满满,另外两颗副摄每一颗单独拿出来都是符合甚至领先其它旗舰水准的主摄。功能上也做到了尽善尽美。夜景模式、专业模式都对三颗摄像头完全开放,这也足矣可见OPPO对三摄自身素质的自信。
——IMX689定制镜头是整套影像系统的重头戏
相比较于大家十分熟悉的IMX586以及在OPPO Reno 10倍变焦版首发的潜望镜头,大家可能更关注OPPO向索尼定制的这颗IMX689,这也是整套影像系统的重头戏。
前面我们说到IMX689采用Quad Bayer编码格式2X2OCL,这里编码指的是“CIS编码”。公开资料显示CIS编码目前分为QuadBayer Coding,另外一种是Dual Photodiode Coding。前者实现了超高像素和高动态范围,后者实现了PDAF相位对焦。
而IMX689的强悍之处在于在独一CMOS上同时解决高像素、高动态范围表现和PDAF性能,是第一款量产商用的QBC 2X2OCL,对焦性能、HDR能力相对以IMX586为代表的QuadBayer Coding方案实现了代际跨越。
凭借先进的IMX689以及实力不俗的广角、潜望式长焦镜头,OPPO Find X2 Pro在国外著名评测机构DXO一举拿下124分的评分,与小米10 Pro并列第一。评价如此之高,不由让人十分期待实际效果如何。
——日间摄影
在光线良好的情况下,OPPO Find X2 Pro会尽量确保三颗摄像头拍出的照片风格尽量相似。在相机UI中,OPPO Find X2 Pro默认提供了五个焦段数值,分别为0.6倍、1倍、2倍、5倍、10倍。
0.6倍 自动模式 广角镜头 IMX 586
1倍 自动模式 主摄镜头 IMX 689
2倍 自动模式 主摄镜头 IMX 689
5倍 自动模式 长焦镜头 S5K3M5
10倍 自动模式 长焦镜头 S5K3M5
从广角的0.6倍到10倍,至少在成像素质上来说,并没有太大的变化,偏向纯净、自然的方向。不过在长焦端,AI炫彩和HDR功能的优化并不明显,所以在鲜艳度上会稍低一些。
将IMX 586放到广角端是一个不错的选择,作为厂商最熟悉的一颗CMOS,它的成像是最稳定的。画面风格偏向浓艳,有着丰富的明暗细节。当光线够足时,还可以切换到4800万模式使用,进一步提高广角拍摄的解析力。
IMX 689作为最新科技的产物,成像素质自然不必多说。全像素全向对焦,速度非常快,大底+像素四合一技术,单像素尺寸2.24μm,二倍数码变焦后的照片也不赖。
潜望式镜头的实力也得到了充分的发挥,S5K3M5也是去年多部手机爱用的固定长焦镜头CMOS之一。有了光变模组的加持,远距离“打鸟”非常容易。
5倍 自动模式 长焦镜头 S5K3M5
——夜间摄影
说完了白天,再说说晚上。正如之前所说,OPPO对这次的三枚后摄镜头完全开放了所有功能。所以超级夜景模式也不再仅仅适用于主摄,在广角和长焦段也得以应用。
此外,OPPO Find X2 Pro这次还是用了全新的双原生ISO功能,一个低ISO电路负责日常照片处理,一个高ISO电路负责处理过暗区域的照片。其好处就是,夜间拍照时,即使拉高IOS值,也不会出现太多噪点。这也与OPPO Find X2 Pro纯净的画面风格相适应。
夜间 三脚架超级夜景模式 主摄镜头
夜间 手持超级夜景模式 主摄镜头
夜间 手持自动模式 主摄镜头
由于三脚架超级夜景模式、手持超级夜景模式和自动模式曝光处理时间有所不同,所以最终照片的亮度有所差异也在情理之中。在双原生ISO的帮助下,夜景即便使用较高的ISO值,成片的噪点也几乎不可见,说明这项功能确实有用。
尤其要夸一夸主摄的全像素全向对焦,这种极暗环境下的对焦依然迅速、准确,成片率大大提高。
夜间 手持自动模式 广角镜头
长焦镜头在夜间也有用武之地。同样支持超级夜景模式,对于一些带霓虹灯的建筑物,拍摄长距离下的特写非常合适。
夜间 手持自动模式 长焦镜头
夜间 专业模式 长焦镜头
除了夜间、白天拍照外,广角镜头还可以用作微距镜头使用,使用去年的旗舰CMOS IMX 586,微距下的拍摄不必担心光照问题,纹理细节都记录的十分漂亮。
微距模式 广角镜头
总的来说,IMX 689的这次首秀非常完美。目前来看,大底CMOS已成主流,索尼为其添加的全像素全向对焦技术可谓相当的“黑科技”。 对焦速度极快,成片率非常高,并且在暗光环境中表现也能如此,未来进一步的优化开发,表现相当值得期待。
而整体上,OPPO Find X2 Pro的全能三摄每一颗摄像头都有着不错的成像素质,独立的色温传感器,在三个传感器成像风格不同的前提下,最大限度的去维持了三摄成片色彩的一致。与其盲目追求数量,不如注重质量,四摄五摄多几个孔洞,实际体验跟三摄并无差别。
四、性能:意料之中的顶规旗舰配置
在发布会上,OPPO Find X2 Pro凭借冰封模式再度创下安兔兔性能评测跑分记录,总分637099,比此前骁龙865的最高记录又提高了3375。不过,这终究是实验室冰封条件下的理想性能。对我们来说,依然是日常状态下的测试更有意义。
OPPO Find X2 Pro搭载了最新的旗舰处理器骁龙865及最新的LPDDR 5内存,配合一块120Hz刷新率 240Hz触控采样率的顶级屏幕玩游戏的体验想必会相当不错。我们利用跑分软件和游戏实际分别来看看它的性能如何。
——跑分软件测试
1、安兔兔评测
安兔兔评测是一款手机、平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
OPPO
笔者手上这台OPPO Find X2 Pro的安兔兔跑分成绩为602165分,跟实验室冰封环境下的极限成绩还是有所差距。不过也是当前手机性能第一梯队的水准。
2、鲁大师
鲁大师作为跨平台的性能测试软件,可以利用量化的分数表现手机CPU、GPU、内存、闪存的性能强弱,并用排名和总分的形式表现出来,即使是小白用户也能轻松看懂。
OPPO
3、Geekbench
Geekbench 4是一款跨平台的CPU性能测试软件,其通过对手机单核、多核性能进行测试,按照整数性能、浮点性能、加密性能、内存性能四大类对性能进行评估,从而得出一个分数用于评判CPU性能。
本次笔者还增加Geekbench 5的分数,与4代想比,内存性能不再作为评估标准,其权重并入到影响整体性能最大的整数性能中,可以排除内存的干扰,更直观的判断CPU的性能强弱。
OPPO
4、AndroBench
AndroBech是一款手机内存性能测试软件,其能够测试手机的连续读写、随机读写、数据库性能,对于手机闪存的类型和性能强弱,有很大的参考意义。
OPPO
5、GFXbench
GFXbench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
OPPO
跑分测试的结果来看,性能表现符合骁龙865+LPDDR 5的正常水准,从AndroBench的结果可知,OPPO Find X2 Pro的UFS 3.0应该也有Write Turbo技术加持,读写速度都非常高。
——游戏测试
1、王者荣耀
《王者荣耀》是目前市面上最火爆的移动端MOBA游戏,本次测试我们画质全开,游玩一段时间,看一看帧率变化如何。
2、和平精英
《和平精英》是目前市面上最火爆的移动端射击游戏,其对于帧率有着较高的要求。我们使用流畅画质,开启极限60帧帧率,开启抗锯齿,进行游戏。
虽然OPPO Find X2 Pro支持最高120Hz的刷新率,不过目前来看,至少这两款热门游戏都还只能在60FPS的帧率下游玩,最高画质下满帧稳定不是问题。
五、续航:65W SuperVOOC站在手机快充巅峰
在目前一众骁龙865旗舰机中,OPPO Find X2 Pro电池4260mAh的电量可能略逊一筹。不过在65W的SuperVOOC 超级闪充的加持下,这点电量的差别完全可以弥补过来。我们通过几个情景模拟,对OPPO Find X2 Pro的续航进行了测试。
——视频续航测试
由于智能切换分辨率及刷新率的极致,视频续航测试时,刷新率维持在60Hz,播放的内容也是1080P的内容,所以视频续航测试皆为FHD+分辨率,刷新60Hz下的测试。
播放视频20分钟,掉电4%,推测OPPO Find X2 Pro的视频续航大概在8到9个小时左右。
——游戏续航测试
与视频测试同理,由于帧数和分辨率的限制,实际上这些程序都是在FHD+ 60Hz的模式下运行。我们选择游戏《王者荣耀》进行测试,游戏画质设置同性能测试,游玩一段时间,记录耗电情况。
15分钟游戏,掉电6%,预计游戏时间在4小时左右。
——充电曲线测试
OPPO Find X2 Pro配备的SuperVOOC 2.0闪充,最大支持65W的充电功率,充电速度时一如既往的快。我们通过实际测量充电时的电量变化,绘制充电电量曲线图。
从5%开始充电,10分钟即达到50%电量。搭配SuperVOOC 2.0的OPPO Find X2 Pro预计40分钟不到就可以将电量从零充满。
六、体验:国内首款120Hz QHD+超感屏 Color OS日趋完美
顶级屏幕有多强?先从一个公司讲起。DisplayMate,一家专注于屏幕色彩校正方案的公司,同时也开展有屏幕评测业务。而在对OPPO Find X2 Pro屏幕素质的评测中,他们称OPPO Find X2 Pro创下了12项手机最佳屏幕记录,其屏幕具有手机行业中顶级的卓越性能,为OPPO Find X2 Pro的屏幕给出了A+的评价。
其实QHD+分辨率+120Hz刷新率这个参数已经说明了一切,目前市面上只有OPPO Find X2 Pro能够将其同时开启,所谓顶级,并无夸张,实至名归。
QHD+分辨率相较于传统的1080P分辨率像素密度提升了1.5倍,手机屏幕的显示画面更加细腻, 尤其是文字、各种图形图案的边缘,都会更加清晰明了。
120Hz的刷新率,会给你带来“回不去了”的体验。如果说90Hz感知不强,那么相较于传统60Hz刷新率,120Hz直接翻了一倍,两者之间的差异感相当明显。在支持的应用界面中,会自动切换至设定的高刷新率模式,可谓是省电与性能二者兼顾,一个不少。
此外,OPPO Find X2 Pro还搭载了一个O1超感画质引擎。借助一个独立芯片,让这块顶级屏幕上的影音体验得到了飞跃式的提升。HDR视频画质增强,可以让普通视频也能拥有HDR视频那样的色彩;强大的视频动态插帧,摆脱原始帧数的限制,让视频中物体的运动更加流畅且清晰。
视频插帧的效果很难用图片来表现,但是如果你上手观看一些背景大幅移动的画面,此时补帧带来的平顺效果就会十分明显。而HDR视频画质增强感受起来更为直观,亮度增加,颜色变艳丽,整体画面更加令人舒适。
开启HDR视频画质增强后 整个画面的亮度和色彩都有很大改善
Color OS 7.1也变得更加完美,动画越来越流畅,图标越来越丰富,美学设计一直是它最大的亮点,Color OS也始终坚持独特的审美,用更轻快的色彩与风格,带来着各种场景、系统、安全的升级。
而升级带来的这些众多新功能中,最让我印象深刻的则是超级文本功能。结合OPPO Find X2 Pro在全焦段都十分出色的成像能力,可以轻松将距离自己近四五米远的文本资料放入到自己的手机中。支持自动平面矫正和裁剪,甚至还提供OCR识别和格式转换等功能,处理起文字来十分高效。
自动识别文字内容并用框体标识
拍照生成的文本档案,会自动进行加强色彩,消除表面扭曲等处理
另外还有非常方便的智能侧边栏功能 。进一步扩展了全面屏时代的手机操作维度,在手势之外增加了一个好用的快捷栏,将截屏、录屏,计算器,建立便签等实用工具放入,并且支持自定义快捷栏APP,非常适合单手握持的情况下完成多个程序间的切换。
总的来说,Color OS一直在设计美学上带给用户诸多惊喜。但是它绝不是花花架子,这个系统一直都关注着用户交互和体验,并且通过各种好用的小工具来改善。中看又中用,Color OS 7.1即是如此。
最后,顺便聊下5G,即使是4G套餐,使用5G手机也能享受到5G网络的速度加成。本次笔者在市中心繁华地带测试,非常容易就达到了4G套餐下接近上限的速度285Mbps,此次,4G网络下的速度也非常惊人,高达102Mbps,不过这已经是4G网络下的极限。即便不更换套餐,此时一部5G手机依然能带来至少3倍的提升,足以作为换机的一大理由。
七、总结:这才是理想的高端旗舰
所谓高端手机,从来不是简单堆砌硬件就可以实现的,硬件上的堆料虽然是高端的必经之路,但是设计上的细节,手机整体的质感,在硬件大同的今天,显得格外的重要。
OPPO Find X2 Pro从外到内都显露出一种对于完美的执着追求。仅仅作为赠品的透明保护壳,都为了佩戴手感而做了诸多设计改良。外观上,OPPO Find X2 Pro在全身上下所有的接口处,都做了内凹设计,保证孔洞不会割手,影响握持手感。更不要说两种独具特色的后盖了,虽然成本会增加很多,但是作为手机后盖材质中触感的佼佼者,陶瓷和皮革都是一款高端手机的不二之选。
一块顶级的屏幕,搭配一个强大的画质引擎。OPPO Find X2 Pro也在试图唤醒用户对于屏幕的追求。也许有人会说120Hz QHD+这种参数没有意义,徒增功耗。但是在OPPO Find X2 Pro上,你起码拥有了选择的权力。面对一块如此优秀的屏幕,你可以放纵一把,尽情的享受高分辨率下的极致流畅;也可以保守起见,开启智能切换模式,在省电与体验中寻找均衡。
无短板的全能三摄,OPPO Find X2 Pro这一次再度回到了自己影像的主阵地。曾经的一代为了超前的结构牺牲了太多,这一次,通过这一套完美的三摄系统,原来的遗憾也得以弥补。
镜头多就一定好吗?OPPO Find X2 Pro其实也抛出了这样一个疑问。至少它通过自己告诉了我们,只要堆料到极致,三摄就足以满足我们全焦段的需要。全像素全向对焦、双原生ISO,等等这些新技术,才是更应该着力发展的地方。
6999元的价格,你拥有的不仅仅是一台骁龙865旗舰机,而是一台拥有做工优良的外壳,手感最好的后盖,业界顶级的屏幕,全能无短板的三摄影像系统的高端旗舰。拥有旗舰配置的同时,有着独特的长处和质感,这样的OPPO Find X2 Pro正是理想之选。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
