瑞典进口康泰尔加热丝与国产加热丝相比有什么优势
今日头条
1191人已加入
在实际使用过程当中,进口加热丝的使用呈现上升趋势,虽然进口加热丝的价格要比国产加热丝的价格贵一些,但是通过最近几年销售的情况看,更多的企业愿意采购进口加热丝及进口加热丝生产的相关产品。进口加热丝产品由先进的不锈钢和特殊合金在最苛刻的环境生产而成因此它的适用范围更广和能够达到更高的要求。市场上进口的加热丝产品主要有:瑞典的康泰尔KANTHAL加热丝、德国伊萨合金Isabellenhuette以及美国的赛德斯Sedes电热合金,在这些专业的制造商中,瑞典的康泰尔KANTHAL加热丝的性价比尤为突出,在进口市场中的占有率也是相当的高的。
进口加热丝与国产加热丝相比有哪些优势:
1、康泰尔KANTHAL加热丝的电能转化热能效率高于国产加热丝,最高温度为1425℃2600F,比镍铬合金的1250℃2280 F还高。
2、康泰尔KANTHAL加热丝与国产加热丝在同等规格的情况下使用,进口加热丝使用寿命是国产丝的4-8倍。
3、康泰尔KANTHAL加热丝具有较高的表面负荷。
4、康泰尔KANTHAL加热丝具有较高的电阻率。
5、康泰尔KANTHAL加热丝具有较低的密度,节省材料成本。
6、不会产生氧化物碎屑,氧化物可污染货品及电炉,可能导致电热元件及煤气燃烧器短路或故障。对电炉使用來说,用康泰尔铁铬铝合的结果是操作成本较低廉,耗用较少物料,寿命亦较长。
国产材质生产的加热丝所具有的特征:
一、铁铬铝电热合金加热丝
1、在大气中使用温度高;2、使用寿命长;3、表面负荷高;4、抗氧化性能好;5、比重小;6、电阻率高;7、抗硫性能好;8、价格便宜;9、铁铬铝合金的缺点高温强度低,随着温度升高其塑性增大,容易引起元件变形。
二、镍铬电热合金加热丝
1、高温强度高;2、长期使用后其可塑性仍很好;3、发射率高;4、无磁性;5、较好的耐腐蚀性。
在这里提醒下客户挑选产品的时候不是越便宜就越好,也不是越贵越适合,挑选一件产品要分析他的性价比,价格合适,质量最优,才是王道。
如果采购商为机械设备厂,封装机,封口机,包装机等不要求温度,大约200-300度即可的厂家,建议使用0cr20Ni80牌号的镍铬丝,镍铬丝的可焊接性能好,较软,不易脆化,并且最好使用扁带,因为扁带的每平方米的负荷功率比圆丝大,宽度有高,比圆丝损耗率小。
如果采购商为电炉厂,烘箱厂等要就要考虑温度和升温的问题,100-900度,不要求质量太优越,建议用最 普 通的铁铬铝0cr25al5,它价格便宜最高使用温度在900度,如果在加热丝表面热处理,酸白或者退火,增强其氧化性更好一些,性价比比较高。如果炉子 在900-1000度,建议使用0cr21al6nb,这个牌号的加热丝因为加了Nb元素,耐温性更高,质量也更好,如果炉温在1100-1200度,建 议使用Ocr27al7mo2,含MO圆丝因此耐温更高,但纯度越高的0Cr27al7MO2 ,钢性越强,抗氧化性越好,但越易脆,所以要轻拿轻放,最好让工厂给绕到合适的尺寸,采购商自己回去一套就好了。还有一些炉子温度更高,要1400度,这 种建议用美国赛德斯Sedes电热合金 fca-MBO 或者瑞典kanthal APM 当然价格也是越来越高。
如果是陶瓷厂,玻璃厂。建议直接用HRE 或者进口的加热丝,因为高温加热丝会产生震动性,长期通电震动,质量不好的加热丝,就会掉削,污染产品 只有选择质量高的加热丝,才能达到好的性价比
客户一定要根据自身设备的需求合理的选择所需的产品或国产电热丝或进口电热丝,这样才能物有所值。电热丝用途很广泛,电热丝产品的质量与生产厂商有着直接的关系,在产品的选择中, 一定要慎重。江苏康泰尔高热制品有限公司从事电热丝行业已有十多年了,产品在许多配套厂商使用、经验比较丰富。同时公司是瑞典康泰尔电热丝代理商,康泰尔丝产品均从瑞典进口过来,产品质量能够保证。
fqj
