继电器常开和常闭开关能接照明电路吗
  常开常闭开关是开关的两种状态,一般家庭使用的单开或双开开关是完全可以直接控制照明灯,不再需要使用其他继电器进行转接,因为家用开关的触点容量完全足够。
  如果是继电器上的常开和常闭,就要考虑其触点容量,一般交流接触器上出点容量值要大一些,带动指示灯或一般照明电路小功率负载都是可以的,但是中间继电器一定要注意。
  因为中间继电器最大的电流5安左右,所以他只能拖动一般的led指示灯,如果是日光灯或荧光灯,那么这个负载瓦数较大一些,带动起来就容易出现问题,容量不足很容易导致继电器烧毁。
  常开和常闭原则上是可以接灯的,如果容量远远大于照明灯瓦数,那么肯定没有问题。
  按照控制家庭内小功率照明灯(包括小功率电器)来回答;
  (1)使用常开与常闭触点来开灯与关灯是可以的,但是常开常闭触点的容量一定要大于负载功率,这样的控制比普通面板开关控制要费材料、费人力,因为使用常开触点常闭触点实现开灯与关灯需要匹配中间继电器来实现,不但增大材料费用,还增加工作量。中间继电器及其开灯关灯原理如下图;
  接线图中的SB2是常开触点(即开灯按钮)、SB1是常闭触点(即关灯按钮),需要开灯时按下SB2常开按钮、中间继电器得电吸合并自锁、同时灯也得电点亮,需要关灯时按下SB1常闭按钮、中间继电器失电、中间继电器失电后自锁的常开触点同时断开中间继电器吸引线圈与灯的电源关灯。
  (2)使用行程开关的常开常闭触点控制排气扇;
  如果在较为密闭的浴室使用燃气热水器洗澡的话;为了防止一氧化碳中毒、必须要开启排气扇确保安全,但是如遇天气较冷防止忘记开启排气扇,可以在浴室外门框边安装行程开关来控制排气扇的启停,行程开关如下图;
  电源相线与负载相线分别接行程开关的常开触点的两端接线点、当浴室门开启时排气扇电路处于断开状态、当关上浴室门时、浴室门压住行程开关的杠杆或撞轮、在行程开关内弹簧的作用下把原来常闭触点两端的活动金属片弹压到常开触点的两端、接通了排气扇的电路排气扇得电工作、待洗澡完后浴室门开启、行程开关恢复原状态断开排气扇电路停止工作。(如果是浴室在白天也比较暗的话;浴室灯也可以这样控制。)
  上述回答只是控制小功率负载,如果想实现使用常开常、闭触点控制大功率负载(如大功率路灯照明)的话;就要根据负载功率需要、由中间继电器控制匹配相应触点容量的交流接触器来控制了。
