直流电机正反极接反会烧坏电机吗
  直流电机正反极接反能不能烧坏电机,需要根据电机的种类和型号而作判别。
  1:普通直流电机的正负极如果电源接反了,只要接入的电压在额定电压范国内是不会烧坏的。(比如玩具电机)直流电机的绕组都是由铜线绕制而成,接入直流后,绕组就相当于一个电阻,而我们都知道电阻是没有方向性的,所以电机也不会烧坏,那么电源接反后对电机有什么影响呢?
  普通直流电机随电源方向改变而改变,电源接反后,电机就会反转,仅此而已,电机不会烧坏,只是转动方向变了。在控制直流电机时,只要在两个电极上接入合适电源电机就会转动,如果要实现电机转向的控制,只需要改变电源的接入极性就可以。
  2:无刷直流电机正反极接反,不会转动时间长发热有可能烧会元器件。根据直流无刷电机的工作原理;霍耳信号传递给控制器,控制器通过电机相线(粗线,不
  霍耳线)给电机线圈供电,电机旋转,磁钢与线圈(准确的说是缠在定子上的线图,其实霍耳一般安装在定子上)发生转动,霍耳感应出新的位置信号,控制器粗线又给电机线圈重新改变电流方向供电,电机继续旋转(线圈和磁钢的位置发生変化时,线圈必须对应的改变电流方向,这样电机才能继续向一个方向运动,不然电机就会在某一个位置左右摆动,而不是连续旋转),这就是电子换相。这个换相装置安装位置固定后,不管你的总电源的正负极,它应该始终朝着一个方向旋转,所以说是不能转动的,时间长了发热,烧坏电机中的电子电路元器件。
  直流电机不分正负极,改变电流方向可以改变转向
  直流电机可以顺时针转动,也可以逆时针转动,转动的方向是由电流的方向决定的,并不需要区分正极,但正负接反了,转动的方向就改变了。直流电机的转子由漆包线绕制,使用的电压不能超过额定电压哦,否则会烧坏哦!
  直流电机工作原理
  直流电机可以把电能转换为转动的机械能。直流电机由定子和转子两部分组成,以有刷的直流电机为例,定子由磁铁、固定座子、换向极和电刷组成。转子则由电枢铁芯、电枢、换向器等组成。
  当给电枢绕组提供直流电时(上向连接正极,下向连接负极),电枢表面的N极下方的导体就可以流过相同方向的电流,根据左手定则可以知道,导体就会受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下方的导体也会流过同样方向的电流,同样根据左手定则可知,导体也会受到逆时针方向的力矩作用。这样一来,整个电枢绕组(转子)就会按着逆时针的方向旋转,如果把供电的方法改一下(下向连接正极,上向连接负极),转支的方向就会改变了哦!
电机
  直流电机转向和转速控制驱动电路
  我们可以通过4个三极管组成的H桥电路来控制直流电机转向和转速。
  正转:当H1和PWM2为低电平,H2和PWM1为高电平时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流从左往右流过直流电机。
  反转:当H1和PWM2为高电平,H2和PWM1为低电平时,Q1和Q4截止,Q2和Q3导通,电流从右往左流过直流电机。
  如果想控制转速的话,可以给PWM1或者PWM2提供PWM的信号,改变PWM的占空比就可以改变转速了。
