不同的直流电机反接会出现什么情况
  直流电机有很多种,下面就分别介绍一下不同直流电机反接会出现什么情况。
  直流电机一般是指有刷电机。而无刷直流电机实际上是三相或更多相的交流电机。因为它要通过逆变驱动电路把直流电变成交流,并配合霍尔器件形成旋转磁场来驱动永磁转子工作。有人之所以称之为直流电机是把电机和驱动电路放在一起而言的。既然是类似逆变器的输入端,所以这种电机是不可以反接的。
  有刷直流电机分永磁式和励磁式。这些电机反接正接都是可以工作的。永磁直流反接只是旋转方向相反,其它没有区别。这种电机由于省去了励磁线圈,体积可以做的很小。现在大都用在手机、CD机等小型精密电子设备上。
  励磁电机在工业上用的比较多。分为串联励磁和并联励磁两种。励磁电机正接反接旋转方向不会改变。如需改变旋转方向,就要把励磁线圈的两个接头作一下交换即可。
