Realme 6规格:您需要了解的所有内容
该公司今天在印度推出了Realme 6系列。二重奏带有打孔显示器。但是,Realme 6只能使用一个自拍射击者,而不是Pro型号的双相机。这不是两个设备之间的唯一区别。因此,这是Realme 6规格:您需要了解的所有内容
显示
Realme 6配备6.5英寸LCD显示屏,分辨率为405 PPI,分辨率为2400×1080像素。此外,它具有90Hz的刷新率。触摸采样率保持为120Hz。它具有20:9的宽高比和1500:1的屏幕对比度。该公司声称亮度可以达到480尼特。它具有90.5%的屏幕与机身比例。显示器受到康宁大猩猩玻璃3的保护。
硬件与性能
Realme 3规格
Realme 6由八核联发科技Helio G90T SoC和ARM G76 GPU配对提供支持。它建立在12nm工艺上。此外,该手机还具有4GB LPPDDR4x RAM和64GB(UFS 2.1)存储,6GB / 8GB(LPPDDR4x)RAM和128GB(UFS 2.1)存储,可通过专用microSD卡插槽扩展到256GB。
该智能手机配有支持30W Flash Charge技术的4,300mAh电池。它运行Android 10,顶部带有Realme UI。连接选项包括4G VoLTE,Wi-Fi 802.11ac,蓝牙v5.0,GPS / A-GPS和USB C型端口。手机具有一系列传感器,包括加速度计,环境光传感器,磁力计和接近传感器。
它具有两个SIM卡插槽以及一个专用的microSD卡插槽。散热技术包括使用双层石墨+铜箔。
相机
Realme 6摄像头规格包括四后置摄像头设置。它包括一个带f / 1.8镜头的64MP Samsung GW1主传感器,一个带f / 2.3光圈的8MP超广角传感器,一个2MP单色镜头+一个2MP微距镜头。两个2MP传感器的光圈均为f / 2.4。系统可以以60 FPS录制1080p,以30 FPS录制4K。它具有诸如“美容”,“滤镜”,“ HDR”,“全景”,“人像”,“延时”,“慢动作”,“夜景”等功能。
正面是一个16MP自拍射击游戏。它支持肖像模式,延时拍摄,全景,AI美感,HDR和散景效果等功能。
设计
Realme 6尺寸为162.1×74.8×8.9mm,重191克。该设备带有侧面安装的指纹扫描仪。框架由铝制成,而后盖由聚碳酸酯制成。它还具有3.5毫米耳机插孔。它有彗星蓝和彗星白两种颜色可供选择。
Realme 6价格
对于4GB RAM + 64GB存储型号,Realme 6在印度的起价为12,999卢比(177美元)。这款手机还配备了6GB RAM + 64GB存储空间,售价为14,999卢比。此外,8GB RAM + 128GB存储选项的价格为15,999卢比。
