Realme刚刚宣布了两项预算产品
继公布了的Realme上个月X50 Pro的旗舰,Realme刚刚宣布了两项预算产品。这些设备的名称为Realme 6和Realme 6 Pro。
这两款手机已经在印度发布,但它们可能会进入其他许多市场。这两款手机确实有一些共同点,但两者在设计和规格上并不完全相同。
这些是该公司的最新预算产品
这两款手机均由金属和玻璃制成,边框相当薄。最厚的挡板是两部手机显示屏下方的挡板。两种设备都有一个显示摄像头孔,但是Realme 6上的一个看起来更好。
Realme 6在左上角包含一个显示孔。另一方面,Realme 6 Pro在同一位置带有药丸状的显示屏孔。
这两款手机的背面都有四个摄像头,并且这些摄像头是垂直对齐的。它们位于手机背面的左上角,并且确实伸出了一点。在两台设备的背面都可以看到Realme的徽标。
现在,考虑到两个电话在规格部门中并不完全相同,我们将分别讨论这方面。让我们开始使用Realme 6,这是一种更实惠的选择。
Realme 6包括较小的显示屏,较差的摄像头设置
Realme 6具有6.5英寸FullHD +(2400 x 1080)LCD显示屏,刷新率为90Hz。顺便说一下,该显示器受到大猩猩玻璃3的保护。
联发科Helio G90T为这款手机加油,这是联发科最新的中端处理器。该设备配备4GB / 6GB / 8GB RAM和64GB / 128GB内部存储器。
随附4300mAh电池,它支持30W VOOC Flash Charge快速有线充电。该手机包括两个SIM卡插槽,并带有3.5毫米耳机插孔。预先安装了Android 10。在其顶部具有realme UI 1.0。
在手机的背面,您会发现64百万像素(三星GW1传感器,0.8um像素大小,f / 1.8孔径,EIS),8百万像素(119度超广角镜头,f / 2.3孔径), 2百万像素(单像素传感器)和2百万像素(微距传感器,4厘米,f / 2.4光圈)。单个16兆像素摄像头(f / 2.0光圈)位于手机的正面。
另一方面,Realme 6 Pro具有6.6英寸FullHD +(2400 x 1080)LCD显示屏,刷新率为90Hz。该显示器受到大猩猩玻璃5的保护,因此具有更好的保护效果。
Snapdragon 720G为Realme 6 Pro提供了燃料,而该设备提供6GB和8GB RAM版本。第一种型号具有64GB的存储空间,而第二种模型具有128GB的存储空间。顺便说一下,您可以在两个变体上扩展存储。
这款手机还包括两个SIM卡插槽,而其兄弟姐妹则具有相同的电池和充电功能。Android版本和Realme UI版本也是如此。但是,它的相机设置有些不同。
除了单声道相机以外,所有相机传感器的背面都相同。Realme 6 Pro包括一个12百万像素的长焦相机(20倍变焦),而不是2百万像素的单反相机。在正面,该公司包括16百万像素(f / 2.1光圈,Sony的IMX1471传感器)和8百万像素(105度超广角镜头,f / 2.2光圈)相机。
这款手机还配有3.5毫米耳机插孔,并支持杜比全景声(Dolby Atmos)。Realme 6 Pro比其兄弟姐妹更高,更宽,考虑到它带有更大的显示屏,这不足为奇。
Realme 6的起价为卢比。印度的价格为12,999($ 177),“ Pro”型号的价格为卢比起。16,999($ 232)。换句话说,两款手机的价格都相当便宜,而且您很有可能在欧洲也看到类似的价格标签。Realme没有分享有关在印度以外的可用性的任何信息,但是这两款手机几乎肯定也会进入其他市场。
