短路电流大的原因分析
  在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。下面我们着重谈谈题目所问短路电流为什么会大的原因。
  短路电流大的原因
  我们先说一下什么是“短路”,所谓短路就是指电源的正负极没有经过负载直接用导线连接起来了。对于短路电流大的原因我们可以用一个“电路模型”进行阐述,我们知道在一个完整的电路中电流的大小是和电源的大小一一对应的,电源电压高则电路中的电流就大;电源电压低则电路中的电流就小。另一个影响电流的因素是电路中的总电阻,如果电路总电阻大那么电流就小;电路总电阻小那么电流就大。我们可以用“电路模型”得出一个表达式E=U外+U内=IX(R+r)。
  当电路短路时就像当于电源的正负极被导线直接连接起来了,这时候电路中的外电阻就为零,即R=0了。那么短路中的短路电流I=电源E/内阻r。不管是交流电源还是直流电源它们的内阻都是很小的,所以电流就非常的大。
  短路状态的优缺点
  任何事物都有两面性,短路状态也不例外,在一般情况下短路是一种故障必须避免。但在有些情况下有时也会用到短路的“好处”,比如电焊机就是在“短路”状态下工作的,只有这样才能才能获得较大的焊接电流。又比如在维修电气设备时,为了让维修过程中无关的元器件不通过电流,我们可以采用“局部短路法”,这也是维修电路的一种策略。这也是有经验的电工维修师傅会用的一种方法。这种方法一定要在确保安全的情况下进行,初学者最好不要试。
  影响通路电流大小的因素
  电路能够正常工作的电路我们称为通路,当在处于通路情况下电源的端电压是根据输出电流的增大会降低的,当电源接上大负载时流过负载的电流就会变大,电源端电压就会下降。当电源接上小负载时流过负载的电流就会变小,电源端电压下降的就会少的多。
  开路电路的状况
  当电路处于开路状态时就是线路断开了,电路中没有电流的存在。就相当于电路中的负载的阻值为无穷大一样。
