电缆的绝缘状况如何判断
  一、如果是没有用过的新电缆,绝对是制造时的质量问题。1、绝缘材料不合格。2、制造时三相相间绝缘有损伤现象,在保管不善时进入湿气受潮,造成相间绝缘降低。
  二、如果是使用过的电缆,有以下几种原因。1、在电缆运输或敷设时由于过度扭曲,弯曲造成相间绝缘损坏。2、使用中严重超负荷造成电缆发热严重,破坏了三相相问绝缘层而使三相绝缘降低,严重时会造成三相或二相短路。3、受环境影响,电缆局部表层橡胶皮损伤或有破口,在潮湿的环境下湿气或水渗入电缆蕊线造成绝缘降低。
  三、不论那种情况下,只要电缆外皮绝缘合格不损伤没破口,且用电器不漏电接地,那么三相或任意一相对地电阻都能达到要求。不会降低对地电阻,假如是四蕊电缆,只要接地零线绝缘材料合格无损伤对地电阻也不会降低。
  我们对电缆的绝缘状况进行判断,一般是通过兆欧表进行测量的,也就是能测量大电阻的仪表。你说的情况看可能有这么几种情况:一是电缆很长也很老旧,也就是说电缆老化。这种情况会形成三相间的绝缘阻值要小于三相芯线与大地之间的阻值。如果三相之间的阻值接近,基本可以判断是电缆老化造成的情况。二是在测量的时候,选择的仪表不合适,或者是测量前电缆头绝缘层的处理不到位。三是电表选择和使用有问题,低压电缆我们应该选500或1000型的,高压电缆应选2500型的。
  500、1000、2500含义是,表示兆欧表输出的测量的电压,也就是加在电缆上的测量电压。2500就是加在电缆上的测量电压为2500V,是高压。要注意安全,测量完要及时放电。用这种2500V电表测量时,在相间绝缘的表面上很容易形成爬电电流。这时测量时就不能忽略这一问题。
  关键是你说的地是指的在大地上临时接的地线还是同在电缆中的地线。如果是同在电缆中的地线,这种情况就另当别论了。
  如果在三相芯线的接头处导线绝缘层的表面沾水,造成的潮湿现象。那么就会出现相间绝缘电阻小、而不沾水的绝缘阻值会较高的情况。在测量的时候,要把电缆两端的接头要用布擦干。
  这是因为电缆接头绝绝层的表面有水,兆欧表的测量电流就会在绝缘上的表面形成爬电电流,导致测量电流没有完全经过绝缘层的缘故。这时你的测量就有很大的误差。
  如果是高压电缆的话,在测量的时候,即使没有水分,也要用到表上的一个端子,叫屏蔽端子。通过这个端子上的引线,在你要测的导线绝缘层的表面上与兆欧表屏蔽端相连,并用裸导线(扒了皮)绕上几圈儿,截留绝缘层表面的爬电电流,这样测量的才准确。
  通常使用2500型的兆欧表测量时,不管是高压还是低压电缆,都要用兆欧表的屏弊端截住因测量时产生的爬电电流,并经仪表内的误差补偿装置处理,这样测量的值才准确。
