led驱动模块有什么作用
  有些LED照明灯拆开后会看到一块绿色或者偏黄色的PCB板,上面又很多元器件;而有些照明灯打开后就是铝基板,而铝基板上焊了很多的元器件。每个照明灯都会有电路板,只是电路板的形式不太一样。LED照明灯是由很多个贴片发光二极管构成的,根据不同的驱动方式,这些发光二极管或者串联或者并联,这些灯珠都是直流供电的,而市电是交流220V,如何才能使这些灯珠接入220V呢?这块电路板的作用就是为灯珠提供驱动,使灯珠正常稳定的工作。
  发光二极管灯珠是电流型驱动的元器件,具有两个重要的工作参数:电流和正向压降。这类灯珠的压降在(1-3)V左右,驱动电流大约几十毫安。在驱动灯珠时即可以采用恒压驱动又可以采用恒流驱动。照明行业多以恒流驱动为主,流过每一个灯珠的电流都是一样的,可以保证发光比较均匀。而电路板的左右就是将220V交流电转化为驱动灯珠的恒流电流。
  有些元器件是直接焊接在铝基板上的,这样既可以节省空间,又能起到很好的散热作用。铝基板LED等如下图所示。
  不过大部分都是做成一个单独的电路板用塑料外壳封装成一个驱动模块,这样可以做到模块化,如果驱动板坏了,再重新买一块模块就好,而不用整个把灯都换掉。LED驱动模块如下图所示。
