空调继电器的作用及好坏检测方法
  空调继电器是一种电流的控制元件,也是空调的必备元件。大家在使用空调中会发现一个现象,那就是空调的工作强度是在时时刻刻的变化的,这个就是空调继电器在起作用,将空调中流通的电流的大小控制精确。空调的自动化的实现,关键就是空调继电器的使用。下面小编就来给大家介绍一下空调继电器是什么,以及空调继电器作用,还有空调继电器的价格。
  空调继电器是什么
  继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。而汽车继电器是汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。汽车中的电源多用12V,线圈电压大都设计为12V。由于是蓄电池供电、电压不稳定;环境条件恶劣,吸动电压V≤60%VH(定额工作电压);线圈过电压允许达1.5VH。线圈功耗较大,一般为1.6~2W,温升较高。环境要求相当苛刻:在发动机舱,环境温度范围要求为-40℃~125℃,其他位置环境温度范围为-40℃~85℃;在发动机舱里使用的继电器要能经受砂尘、水、盐、油的侵害;振动、冲击相当苛刻。
  空调继电器的作用是什么
  空调中的继电器-压机启动继电器,风机启动继电器,制热切换继电器,
  化霜切换继电器,电辅加热切换继电器。
  空调继电器的好坏的检测方法
  继电器检测:
  1.用12VDC的电源接到继电器的线圈端。再测试继电器另外两端是否是连通的,如果连通说明这个继电器是好的。
  2.至于变压器的阻值问题,要根据空调设计时的所需要的整流前的电压来判定变压器的线圈多少圈、硅钢片的规格和选型,是否需要退火工艺等等。
  初步判定变压器的好坏:
  变压器量一下是否有阻值,有的话就行。出现短路和开路变压器肯定就用不了了。必须得更换。未出现短路和开路的情况下变压器应该是好的。不排除微短路的情况。
  空调继电器的价格
  空调继电器的价格是0.7元到7.5元。(价格来源网络,仅供参考。)
  上文中小编给大家介绍了一下目前在市场上的空调继电器的价格区间是怎么样的,还有就是空调继电器的主要的作用是什么,以及空调继电器的好坏的检测方法是什么。空调继电器的价格相对于整个空调的价格来说,是非常的便宜的,所以大家在发现是空调继电器出故障导致空调出错误的时候,请不要心慌,这个请专业人士来,是非常容易解决的。
