变压器中的散热片有什么作用
  变压器是我们在日常的生产中非常重要的一种工具。因为我们日常生产中的所使用到的机器都不一定是我们所规定的220伏,因此这时我们就要通过变压器来使得这些机器能够在我们的限定电压中使用。那么在变压器的使用过程中,我们都会发现其实变压器的使用是要产生很多的热的。那么接下来,小编就来给大家分享一下变压器中的散热片有什么作用吧。
  变压器
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例:T01,T201等。
  散热片的外形特征主要有以下几点:
  (1)散热片的形状可以是平板式的,也可以是各种型材式的,为铝材料。
  (2)散热片套在功率放大管的管壳上,用螺丝固定在功放集成电路上,根据这些特征可以方便地在线路板上找出散热片。
  散热片作用
  功率放大管等在工作时,集电极要产生大量的热量,如若不及时地将这些热量散发掉,将大大影响它的耗散功率PCM,轻者影响器件的输出功率,重则损坏器件。这是因为晶体管存在着热阻,影响了这些热量的散发。为此,在一些输出功率较大的场合下,给功率放大管和功放集成电路等装上散热片,以帮助它们散热。加入散热片后,功放管的热阻会大大减小,集电极的热量容易散发到空间,因而使功率放大管结温不太高。反过来讲,加了散热片之后,降低了三极管的热阻,在相同的环境温度下功放三极管可以承受更大的耗散功率,这就是为什么要加散热片的原因。
  目前变压器的散热片有两种:第一种是作片式散热器用的,一般是用优质冷轧钢板(ST13)。另一种是作波纹油箱用的散热片,材料为08AL钢板。后一种作成的散热器膨胀系数更好,常用来作为全密封式变压器油箱。
  总结:小编在上文中为大家介绍了变压器散热片的作用。变压器的散热片,顾名思义就是要给变压器散热用的。因为唯有变压器的散热片能够正常使用,我们才能够最大程度地保证仪器的安全。当然,不同的散热片还是有不同的用途的。因此,我们在安装变压器的时候,我们最好能够把变压器安装在一个通风的环境中,这样才能够最大程度地给变压器散热。
