脉冲变压器的设计步骤
  不知道您用过脉冲变压器没有,也不知道您有没有设计过脉冲变压器呢?一个正确的设计可是非常的重要呢。脉冲变压器的性能要想提高,就要设计许多种步骤去提升脉冲变压器的特点。绝缘筒、乃至变压器需要的材料的质量、还有薄膜厚度、油质等等,都是设计的关键步骤呢。小编在这极力推荐本文的设计理论,一定给你十二分的安心的!
  压脉冲变压器的设计包括骨架、绕组与地、层间绝缘、导线的匝间绝缘、灌封材料以及高压引出等。其中任一环节的损坏都将导致变压器的完全失效。因此,优化高压绝缘设计。可以保证或延长其寿命。提高其可靠性架采用有机玻璃制作。将铁心安装在骨架中骨心,高压脉冲从高电压端的中心引出。次级线圈的另一端和初次线圈导线从低电压端引出。重点设计各引线端彼此间的耐压,并在骨架两端做工艺孔。便于灌封材料的注入和排气初次级线圈选择表面质量好。高强度缩醛漆包圆铜导线,以保证导线的匝间绝缘。层间绝缘材料选用绝缘电阻大、电气强度高、介质损耗小、机械强度大和有良好的耐热性的绝缘薄,其厚度根据层间电压差计算膜沿面耐压水平:由灌封材料的长度来决定绝缘强度体绝缘性能:由灌封材料和薄膜厚度来决定绝缘强度将绕制好的高压脉冲变压器进行真空浸油并密封。以提高变压器油的绝缘强度,并在灌封前,对变压器油进行去杂质、去湿等处理为提高高压脉冲变压器的耐压性能,我们围绕以下几个方面进行绝缘结构设计:
  (a)采用有机玻璃制作绝缘筒,将铁心安装在绝缘筒中心,高压绕组引线从高电压端的中心引出、二次绕组的另一端和一次绕组导线从低电压端引出着重设计好各引线端彼此间的绝缘强度,并在绝缘筒两端留出工艺孔,便于油的注入和排气。
  (b)一二次绕组选择表面质量好、高强度缩醛漆包圆铜导线,以保证导线的匝间绝缘
  (c)要求层间绝缘材料的绝缘电阻大、电气强度高、介质损耗小、机械强度高、耐热性好。绝缘薄膜的厚度则根据层间电压差计算。(d)沿面耐压由油的绝缘强度来决定。
  (e)体绝缘由油和薄膜厚度的绝缘强度来决定。
  (f)要保证选用的变压器油质地纯净,绝缘性能稳定,粘度较低。(g)对高压脉冲变压器器身进行真空浸油并密封,以提高变压器油的绝缘强度,并在注油前,对变压器油进行去杂质、去湿等处理。
  方案的初级电压不算高,可以采用绝缘厚纸或电缆纸作为初级绕组与铁心间的绝缘。然而,考虑到变压器的功率极大,为了改善铁心与绕组的散热,最好初级绕组与铁芯间为纯油间隙初级绕组的绝缘结构如图所示,为了便于对方案的变压器进行比较,为了改善铁心的散热条件,根据60kv的工作电压来选取绝缘距离1D根据变压器油的抗电强度,取其一半,求得绝缘距离1D=0.85cm考虑到铁心表面不光滑,会使绝缘间隙1D中的电场有某些不均匀,以及绝缘支架表面击穿电压较低,还希望铁心和初级绕组有良好的散热条件,因此1D=1cm。用有机玻璃做绝缘骨架。由于初次级绕组间电压极高,并考虑到在脉冲振荡器及脉冲变压器过电压下这调管会发生短时击穿,可能产生火花,因此,初次级绕组间用纯油间照绝缘。
  在故障状态,绝缘间隙D??可能短时击穿,采用油绝缘,能自动恢复其绝缘性能。当油老化时,不必把变压器拆下来就可以换油,这都是采用该种绝缘介质的主要原因。
  以上就是小编今天给大家带来的主要内容,脉冲变压器可是宽屏变压器的一种呢,它通过脉冲的方式去波形传送问题。脉冲变压器主要是用于雷达、还有变换技术这个问题、以及负载电阻与馈线特性阻抗的匹配上的问题;如果大家再有什么不懂的问题可以自己去网上继续继续探索关于脉冲变压器的设计方案以及理论,遇到不懂的问题可是要不耻下问哦!做一个博学多识的人!希望小编的介绍能够给大家带来帮助!
