Realme 6和Realme 6 Pro以闪电般的设计和超大的90Hz显示屏发布
Realme 6和Realme 6 Pro今天以闪电般的设计和超大的90Hz显示屏发布,价格令人震惊。我们会问,当这些设备所具有的功能仅在价格高得多的设备上存在时,这些设备的价格才这么低吗?在这些6.5英寸和6.6英寸的显示器上,我们发现480尼特的亮度,90Hz的图像刷新率和120Hz的触摸刷新率–这可不是开玩笑!
realme 6和realme 6 Pro在外观上似乎极为相似。他们的显示器具有相同的内部技术(IPS LCD),1080 x 2400的相同像素数量,亮度和刷新率。它们的大小差异很小,较小的为6.5英寸,较小的为6.6英寸。
较小的设备具有Mediatek MT6785 Helio G90T(12 nm)芯片组。那是八核(2×2.05 GHz Cortex-A76和6×2.0 GHz Cortex-A55),内部装有Mali-G76 MC4 GPU。Pro版本具有Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G(8 nm)芯片组,带有2×2.3 GHz Kryo 465 Gold和6×1.8 GHz Kryo 465 Silver CPU(也是八核)和一个Adreno 618 GPU。
这些设备背面的主要摄像头传感器相同,而较小的则具有手机背面其他三个镜头的8,2,2MP,而Pro则具有不同功能的12,8,8MP。Realme 6和Pro具有8MP超广角镜头和2MP微距镜头。区别主要在于最终镜头。
Realme 6的其他2MP镜头是单调的(仅黑白),并且专门用于深度感测。Pro配备12MP相机,可进行远摄变焦,并带有54mm镜头。
在前面,这两种设备都具有16MP相机,而Pro ALSO则具有带超宽镜头的8MP相机。两种设备都有耳机插孔和扬声器-PRO具有24位/ 192kHz音频。两种设备均具有侧面安装的指纹传感器和NO NFC。
这两款设备均具有可快速充电(30W)的4300mAh电池,并且均具有A2DP和低功耗蓝牙功能。Realme 6具有蓝牙5.0,而PRO具有蓝牙5.1。领域6具有A-GPS,GLONASS和BDS,而PRO具有双频段A-GPS,GLONASS,BDS和NavlC。
两台机器都有专用的microSDXC插槽,用于扩展媒体存储。两者具有内部存储器和RAM的相同组合。即6GB RAM / 64GB内部存储,6GB / 128GB和8GB / 128GB。ALl正在发挥UFS 2.1技术。
Realme 6的定价从4GB + 64GB版本开始,价格为12999卢比*。6GB + 128GB领域6的价格为14999卢比,最高端领域6为8GB + 128GB的价格为15999卢比。所有realme 6变体将于2020年3月11日发布。
*此刻直接从印度卢比转换为美元,Rs.12999约为$ 175 USD。
Realme 6 Pro定价从6GB + 64GB定价为16999卢比,6GB + 128GB定价为17999卢比,最高端型号8GB + 128GB定价为18999卢比。所有realme 6 Pro型号将在2020年3月13日发布。这些手机将首先在印度发布,然后将可用性扩展到欧洲和东南亚,然后在接下来的几个月中扩展到“更多的全球市场”。
