半导体冰箱的构成及原理说明
  随着科技的发展,冰箱的种类也越来越多了,像一罐可乐大小的USB迷你小冰箱、可随身携带的胰岛素冷藏箱等等,只有你想不到,而没有你买不到的,而在这里小编想要讲的是“半导体冰箱”以及它的制冷原理,看看这个小冰箱里面藏着怎么样的秘密呢,其实很简单,且看小编详细解释。
  半导体冰箱的构成
  半导体冰箱一般由箱体绝热层、门体、散热器(箱内外各一个)、以及半导体制冷芯片(即热电堆,位于箱内外散热器之间)、开关电源等部分组成。
  半导体冰箱的原理
  简析版:
  简单来说,半导体冰箱制冷主要是利用金属吸热和放热的物理性能来实现的。纯金属制冷效果太差,而半导体的热电势却极高,因而选择半导体。N型和P型半导体连接铜板、铜导线形成一个直流电路,在通电的情况下两端的极板产生温差,冰箱内部的一边金属片接头会变冷,而冰箱背后的一边接头散热。
  专业版:
  半导体冰箱主要是利用“珀尔帖效应”来实现制冷的,由N、P型材料(主要由碲化铋加入不纯物再经过特殊处理而制成)组成一对热电偶,当热电偶通入直流电流后,因直流电通入的方向不同,将在电偶结点处产生吸热和放热现象,这种现象就是为珀尔帖效应。而采用P型半导体(Bi2Te3-Sb2Te3)和N型半导体(Bi2Te3-Bi2Se3),是因为这两种半导体的热电势差最大,制冷效果最明显。
  而产生吸热和放热的原理是:由电子和空穴(即电洞,指共价键上流失一个电子,最后在共价键上留下空位的现象)流过结点,由于势能的变化从而引起能量的传递,也就是电荷载体在不同材料的电流运动中,会处于不同的能级,当其从高向低运动时,就会放热,否则就会吸热(即制冷)。
  半导体冰箱的优点
  1.无机械传动部件,无磨损,无噪音,寿命长
  2.无需制冷剂制冷(压缩式和吸收式都需要),绝对环保
  3,效率高,耗电量低(在100W以下,耗电量只有压缩式和吸收式的一半)
  4.因为使用制冷片制冷,所以半导体冰箱可以做到任意大小,甚至有用usb接口供电的usb冰箱出现。
  半导体冰箱使用注意事项
  在使用半导体冰箱的时候要注意的是:1、半导体冰箱只能制冷或制热,不能制冰,不能用来存放冰激凌等冷冻食品,不具备像压缩机冰箱一样的制冷效果。2、半导体冰箱只能降到比环境温度低20℃-25℃的温度,最低能制冷到5℃,但并不是说环境温度为10℃时,箱内能降低到-10℃。3、请保持半导体冰箱通风口与散热孔的畅通,注意及时清理风扇或防尘罩上的灰尘。4、切勿将物品塞入半导体冰箱散热孔和进风口孔处、半导体冰箱使用时应远离热源。5、当加热功能和制冷功能进行转换时,必须关掉电源,等待5分钟后再启动冰箱。6、清洁半导体冰箱时,请关掉所有电源、请不要使用硬物和强力清洁剂清理冰箱。7、确定半导体冰箱的变化温度和环境温度,这些将提供给你可期望的半导体冰箱能达到温度方面的粗略指导,制冷温度标示通常为:可达到低于环境温度20度以下。
