加热管采用三角形接法,线电流等于1.732倍相电流。采用星型接法,线电流等于相电流。采用星型接法,线电流等于相电流约32A,采用三角形连接,线电流等于1.732倍相电流约等于55.2A。
因此100A、28KW的三相固态继电器,可承载28KW负载。三相固态继电器是集三只单相交流固态继电器为一体,以单一输入端对三相负载进行直接的开关切换,可以用较小信号来控制大功率负载的通电与断电的开关器件。
一幅图是加热管的星型接法,第二幅图是加热管三角形接法。
由于三相固态继电器的控制电源3~32VDC,控制电源可取用温控仪的输出信号。
这是某种温控仪的接线图
5与6端接220V电压,从图中可知,此温控仪带SSR输出功能。以上图的星型接法的三相固态继电器图为例,三相固态继电器的控制电源正极端接温控仪的13端子,负极接温控仪的14端子,于是三相固态继电器与温控仪的连接已经做好。
现在需要检测加热管的实时加热温度,因此需要温度传感器,可用热电偶或热电阻,通常情况下在600℃以下采用热电阻,以上采用热电偶,于是选用热电阻为例。热电阻采用三线制的PT100铂热电阻。
与温控仪接线;热电阻采用三线制,那么有两根线同色,有根与其中两根线颜色不同。于是找出颜色不同的线接温控仪的16端子,其余两根同色引线接17、18端子(随意接)。
