Linux目录的创建与删除命令
嵌入式操作系统
58人已加入
Linux目录的创建与删除命令
Linux目录的创建与删除命令
  mkdir命令
  功能:创建一个目录(类似DOS下的md命令)。
  语法:mkdir [选项] dirname
  说明:该命令创建由dirname命名的目录。要求创建目录的用户在当前目录中 (dirname的父目录中)具有写权限,并且dirname不能是当前目录中已有的目录或
文件名称。
  参数:
  - m 对新建目录设置存取权限。也可以用chmod命令设置。
  - p 可以是一个路径名称。此时若路径中的某些目录尚不存在, 加上此选项后, 系统将自动建立好那些尚不存在的目录,即一次可以建立多个目录。
  例如:在当前目录中建立inin 和inin下的/mail目录,也就是连续建两个目录。
  $ mkdir - p - m 700 ./inin/mail/
  该命令的执行结果是在当前目录中创建嵌套的目录层次inin /mail,权限设置为只 有文件主有读、写和执行权限。
  rmdir 命令
  功能:删除空目录。
  语法:rmdir [选项] dirname
  说明:dirname表示目录名。该命令从一个目录中删除一个或多个子目录项。需要
特别注意的是,一个目录被删除之前必须是空的。(注意,rm - r dir命令可代替 rmdir,但是有很大危险性。)删除某目录时也必须具有对父目录的写权限。
  参数:
  - p 递归删除目录dirname,当子目录删除后其父目录为空时,也一同被删除。如果整个路径被删除或者由于某种原因保留部分路径,则系统在标准输出上显示相应
的信息。
  例如:
  $ rmdir - p /usr/xu/txt 将/usr/xu/txt目录删除。
  改变工作目录、显示目录内容命令
  cd 命令
  功能:改变工作目录。
  语法:cd [directory]
  说明:该命令将当前目录改变至directory所指定的目录。若没有指定directory,
则回到用户的主目录。为了改变到指定目录,用户必须拥有对指定目录的执行和读 权限。
  该命令可以使用通配符(通配符含义请参见第十章)。
  例如:假设用户当前目录是:/home/xu,现需要更换到/home/xu/pro目录中,
  $ cd pro 此时,用户可以执行pwd命令来显示工作目录。
  $ pwd /home/xu/pro
  pwd 命令
  功能:在Linux层次目录结构中,用户可以在被授权的任意目录下利用mkdir命令创建新目录,也可以利用cd命令从一个目录转换到另一个目录。然而,没有提示符来告知用
户目前处于哪一个目录中。要想知道当前所处的目录,可以使用pwd命令,该命令显示整个路径名。
  语法:pwd
  说明:此命令显示出当前工作目录的绝对路径。
  例:
  $ pwd /home/xu 显示的路径名为/home/xu,每个目录名都用“/”隔开,根目录以开头的“/”表 示。
  ls 命令
  功能:ls是英文单词list的简写,其功能为列出目录的内容。这是用户最常用的一个命令之一,因为用户需要不时地查看某个目录的内容。该命令类似于DOS下的dir命令。
  语法:ls [选项] [目录或是文件]
  对于每个目录,该命令将列出其中的所有子目录与文件。对于每个文件,ls将输出 其文件名以及所要求的其他信息。默认情况下,输出条目按字母顺序排序。当未给出目录名或是文件名时,就显示当前目录的信息。
  参数:
  - a 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。
  - A 显示指定目录下所有子目录与文件,包括隐藏文件。但不列出“.”和 “..”。
  - b 对文件名中的不可显示字符用八进制逃逸字符显示。
  - c 按文件的修改时间排序。
  - C 分成多列显示各项。
  - d 如果参数是目录,只显示其名称而不显示其下的各文件。往往与l选项一起使 用,以得到目录的详细信息。
  - f 不排序。该选项将使lts选项失效,并使aU选项有效。
  - F 在目录名后面标记“/”,可执行文件后面标记“*”,符号链接后面标记 “@”,管道(或FIFO)后面标记“|”,socket文件后面标记“=”。
  - i 在输出的第一列显示文件的i节点号。
  - l 以长格式来显示文件的详细信息。这个选项最常用。
  每行列出的信息依次是: 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 建立或最近修改的时间 名字
  对于符号链接文件,显示的文件名之后有“—〉”和引用文件路径名。
  对于设备文件,其“文件大小”字段显示主、次设备号,而不是文件大小。
  目录中的总块数显示在长格式列表的开头,其中包含间接块。
  - L 若指定的名称为一个符号链接文件,则显示链接所指向的文件。
  - m 输出按字符流格式,文件跨页显示,以逗号分开。
  - n 输出格式与l选项相同,只不过在输出中文件属主和属组是用相应的UID号和 GID号来表示,而不是实际的名称。
  - o 与l选项相同,只是不显示拥有者信息。
  - p 在目录后面加一个“/”。
  - q 将文件名中的不可显示字符用“?”代替。
  - r 按字母逆序或最早优先的顺序显示输出结果。
  - R 递归式地显示指定目录的各个子目录中的文件。
  - s 给出每个目录项所用的块数,包括间接块。
  - t 显示时按修改时间(最近优先)而不是按名字排序。若文件修改时间相同,则 按字典顺序。修改时间取决于是否使用了c或u选顶。缺省的时间标记是最后一次修
改时间。
  - u 显示时按文件上次存取的时间(最近优先)而不是按名字排序。即将-t的时间 标记修改为最后一次访问的时间。
  - x 按行显示出各排序项的信息。
  用ls - l命令显示的信息中,开头是由10个字符构成的字符串,其中第一个字符表示文件类型,它可以是下述类型之一:
  - 普通文件
  d 目录
  l 符号链接
  b 块设备文件
  c 字符设备文件
  后面的9个字符表示文件的访问权限,分为3组,每组3位。
  第一组表示文件属主的权限,第二组表示同组用户的权限,第三组表示其他用户的权限。每一组的三个字 符分别表示对文件的读、写和执行权限。
  各权限如下所示:
  r 读
  w 写
  x 执行。对于目录,表示进入权限。
  s 当文件被执行时,把该文件的UID或GID赋予执行进程的UID(用户ID)或GID(组 ID)。
  t 设置标志位(留在内存,不被换出)。如果该文件是目录,在该目录中的文件只能被超级用户、目录拥有者或文件属主删除。如果它是可执行文件,在该文件执行
后,指向其正文段的指针仍留在内存。这样再次执行它时,系统就能更快地装入该文件。
  - 没有设置权限。
  例1:列出当前目录的内容。
  $ ls
  -F bin/ lib/ var/
  etc/ tmp/ index. html
  例2:列出某个目录的内容。
  $ ls –F /home/xu Mai1/
  map1e/ mm/ ptr/ telnetd*
  fd/ mbox mount sobsrc. tgz tmp/
  例3:列出某个目录下所有的文件(包括隐藏文件)。
  $ 1s -aF /home/xu
  ./ . .e1m/ .netscape/ map1e ptr/
  ../ .fvwin2rc95 .term/ mbox sobsrc. tgz
  .Xauthority .kermrc Mai1/ mm/ te1netd*
  .bash-history .ncftp/ fd/ mount tmp/
  例4:用长格式列出某个目录下所有的文件(包括隐藏文件)。
  $ 1s -laF /home/xu
  total 584
  drwxr-xr-x l2 root root 1024 Nov 02 22:07 ./
  drwxr-xr-x 15 bbs bbs 1024 Jul 29 07:08 ../
  -rw-r--r-- 1 yu users 4343 Ju1 29 22:20 .bash-history
  drwx------ 2 yu users 1024 May 17 06:36 .e1m/
  --rw------ 1 root root 4628 Jun 2 1l:34 mbox
  lrwxrwxrwx 1 root root l4 Ju1 29 03:08 mount->/mnt
  drwxrwxr-x 4 root root 1024 Ju1 23 03:43 ptr/
  -rw--r--r- 1 root root 483997 Ju1 l5 17:3l sobsrc. tgz
  -rwxr-xr-x l root users 60177 Jun 8 01:29 telnetd*
  drwxr-xr-x 2 root root 1024 Mar 6 22:32 tmp/
  例5:用长格式列出某个目录下所有的文件包括隐藏文件和它们的i节点号。并把文 件属主和属组以UID号和GID号的形式显示。
  $ 1s -1ainF /home/xu tota1 584 399672
  drwxr-xr-x l2 0 0 l024 Nov 30 22:07 ./ 333907
  drwxr-xr-x 15 9999 99 l024  Ju1 29 07:08 ../ 39980l
  -rw------- l 0 0 0 Jun 2 2:09 .Xauthority 399679
  -rw-r--r-- 1 505 l00 4343 Jul 29 22:20 .bash-hist0ry 30l763
  drwxr----- 2 505 100 l024  May 17 06:36 .e1m/ ……
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
