vr无人机带来了怎样的体验
军用/航空电子
391人已加入
每一个人都有飞天的梦想,在这一梦想的推动下,飞机被发明出来。
然而,并不是每一个人都能满足飞行梦——如果要考取私人飞行驾照,除了年满17周岁,身体正常外,还需要培训两个月到半年,学费约10万元。而商用飞行驾照需要学习一年,学费则高达48万元。
而随着小型无人机的普及,越来越多的人实现飞行梦——驾驶着无人机穿梭在城市之中,在感受飞行带来激情的同时,还能一览城市风光。
但不可忽视的是,目前大部分无人机采用的是“眼睛跟踪法”,并没有太多的参与感。但随着2.4G及5G信号的研发,数据传输距离从百米内逐渐延伸数千米,而视频也伴随着数据传输到人们的手机画面中。
但不可不说的是,手机屏幕显示更多是新鲜感,并没有更多的体验感——毕竟手机画面并不会给用户带来过多的体验感。
如何增加体验感?唯有VR!
VR+无人机=视觉上的飞行
随着大疆在无人机市场的布局,其不仅针对消费者提供无人机服务,同时也针对行业用户提供不同类型的无人机。
为了更好的感受无人机乐趣,大疆更是采用了VR眼镜,从而增强用户控制无人机的体验感。当然,除了增强体验之外,大疆VR眼镜还可以直接操控无人机——通过大疆体感技术,只需要转动VR眼镜,无人机也可以实现上下左右运动。
OFweek维科网编辑收到了无人机全件套——大疆Mavic AIR和竞技版VR眼镜,从而感受无人机视角下的世界。
1、Mavic AIR
Mavic AIR看似小巧,实际机身较沉——起飞重量约430g,四个无刷电机可以轻易的把无人机快速升空,
Mavic AIR采用1/2.3英寸CMOS,有效像素1200万,可实现最大4056×2280或4056×3040的拍照分辨率,也可支持最高4K Ultra HD分辨率的摄像模式。
1200万像素摄像机
该无人机在前方、后方及下方设置了6个距离传感器,可以有效检测到周边物体,从而在操作中避开障碍物,但必须在光源充足的环境下方可正常使用。
后方的盖子内有一个Type-C接口和SD卡插槽,可以传输视频数据,在前飞行臂及后端分别设置了三个LED灯。
2、C2遥控器
作为Mavic AIR控制设备,C2遥控器不仅承担着控制无人机的作用,同时还有传输数据及为无人机升级的作用。据数据显示,遥控器控制距离最远可达4000m。
作为总控设备,遥控器除了控制遥感之外后,其他按键则是便于操作的设备,如一键飞回、开关、拍照、摄像等按键。
C2遥控器必须与手机搭配使用
遥控器的手柄展开后,可以放置手机,并通过USB线连接手机与遥控器,手机必须下载“DJI GO 4”APP进行无人机的升级等操控,同时也可以显示无人机飞行中的各项数据。
“DJI GO 4”APP界面飞行界面
3、VR竞速眼镜
大疆VR竞速眼镜采用分体模式——DJI Goggles RE 主体和头带,其总重量高达1002g。
其分辨率为共为3840×1080(单屏为1920×1080),可以播放1080p30、720p60和720p30的图传格式。外部则是电源开关等功能按键,主体右侧则是触摸板,从而可以控制内部的系统操作。
在实际操作中,触摸板操作顺滑,没有出现卡断等问题。
从另一个角度看世界
由于该产品均是大疆设备,其无需过多的连接。
但VR眼镜在首次使用时,必须下载DJI Assistant 2进行激活,激活后通过USB线连接遥控器,即可查看到无人机所拍摄的画面。如果无法连接,建议把无人机及VR眼镜升级到最新版本即可。
VR眼镜内部显示屏
而在无人机方面,由于各个地区对无人机的限制问题,大疆会随时更新无人机的限制,建议在使用前注意用手机更新无人机固件。
1、起飞!
大疆所有电子设备电源开关均是短按一下后长按,直至启动为止。
而无人机则需要把螺旋桨支臂展开,同时取下摄像头保护盖。在开启电源后,无人机会自动进行检测,如有问题则会禁止起飞。
为了避免误触导致无人机起飞,该无人机必须使用遥感同时向内下方移动,并停留约2秒,无人机才能正常启动。
然而启动并非是起飞——需推动遥感,无人机才能向上飞行。到达约0.5m时,无人机会停顿一下,如继续推动遥感,无人机则会继续上升,向下推动遥感,无人机则会慢慢降落并停止。
2、傻瓜式控制
大疆无人机的飞行控制较为简单,根据不同操作习惯,分为“美国手”、“日本手”和“中国手”,其中的不同主要是操作方式。
如采用“中国手”,则是左边遥感控制无人机前、后、左、右移动,右边遥感控制上升、下降、左转和右转。
用户只需要按需求控制无人机飞行即可。
3、换个姿态看世界
对于没有VR眼镜的用户来说,手机可以看到无人机拍摄的画面,但体验明显不如VR眼镜。
然而,当小编带上VR眼镜后,慢悠悠把无人机飞到高空,并向围墙边缘飞行后……
低头一看……
小编腿软了……
小编恐高啊!
这是33楼!
随着小编低下头,无人机摄像机也向下转动,此刻的视角正是从数十米的高空向下望去……
换个姿势看世界是挺好,但是还是不要轻易挑战自己的极限……
Mavic AIR的缺陷
虽然换个姿势看世界挺新鲜,但在实际操作中也存在一些问题,由于每个型号或许有稍许差异,目前仅对Mavic AIR的问题进行评价。
1、抗风能力:虽然介绍中说可以抗3级风,但在实际飞行中,任意一丝风都能把无人机慢慢推远,对于新人而言,不建议飞行太快;
2、感应设备:虽然号称能预防0.5—20m的障碍物,并不是所有障碍——对于铁丝网等物体,无人机并不会感应到;
3、信号传输:或许是由于信号塔的问题,视频信号传输时会有轻微的卡顿。
但总的来说,无人机与VR的结合确实是一个不错的融合,可以让用户以“上帝”的视角看世界,但对于恐高的人而言,这并不是一个好的“玩具”。
责任编辑:ct
