物联网如何在火灾上下功夫
物联网
787人已加入
2月18日16时05分,甘肃省陇南市成县黄陈镇中湾村附近发生森林火灾,火场植被以油松林为主,山地地形,海拔1480米。
随着物联网时代的到来,通过各类手段进行森林侦测成为当前主流方式。但不可忽视的是,由于地区不同,其采用的巡检手段也不相同。据了解,大部分地区由于各类问题,巡检依然以人力为主,一旦发现火灾,火灾已经有一定的规模。
为了更好的遏制火灾,把火灾扼杀在摇篮之中,大部分企业通常采用红外线摄像机。但由于地区不同,红外线摄像机在不同区域的表现也不相同,特别是在夏季,由于长时间高温,热传感摄像机容易出现识别错误的情况。在此情况下,巡检人员通常会采用多种方式进行巡检。
但随着物联网技术的发展,系统会自动结合多个数据,从而快速判定监控范围内是否是正常火灾。基于此,大部分企业通常会提出以下解决方案。
1、林区防火治安监控系统
采用先进的图像增强技术,在微光、弱光、薄雾条件下可清晰地看清监测的目标,实时监控,确保林场安全。
2、智能火点探测报警系统
设备内置的火点探测智能报警模块,自动探测环境热源,并随云台螺旋运动过程中检测视场范围内烟雾热源,当检测出可疑热点目标时,驱动云台进行火点快速准确定位,并即时发出报警信息。
3、应急智能广播系统
对所辖林区进行防火知识宣传,加强外来人员防火风险意识的提高,对景区旅游人员进行背景音乐广播、广播找人等便民措施、对景区进行治安调度和人员疏导工作。
4、智能气象监测系统
智能监测系统主要负责采集林场气象地理环境信息,包括:土壤水份、土壤温/湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向、光照强度、大气压、经纬度等信息,实时传至控制中心,生成森林火险等级,同时结合GIS地理信息系统在发生森林火灾时进行火势分析。
5、应急移动视频指挥系统
通过配置便携式移动图像采集终端和森林防火应急指挥车对火点现场实时采集并传输高清视频图像,为指挥中心的调度指挥提供宝贵的现场数据。
6、移动终端APP
方便监管人员通过手机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。
7、森林防火指挥应用平台
结合先进的GIS地理信息技术、软件技术、计算机网络技术、现代通信技术,建立森林防火指挥应用软件平台,以满足对森林火灾预防与扑救的辅助决策要求,促进森林防火工作从传统的经验型的定性管理转化为标准化、规范化、科学化的定量管理,提高森林防火管理的效率和信息化水平。
责任编辑:ct
