嵌入式操作系统
Linux系统管理命令
Linux系统管理命令
wall命令
功能:这个命令的功能是对全部已登录的用户发送信息,用户可以先把要发送的信息写好存入一个文件中,然后输入:
# wall < 文件名
这样就能对所有的用户发送信息了。
在上面的例子中符号“<”表示输入重定向,有关它的含义和用法请参阅第十章的有关内容。 例如:
# wall ‘Thank you!’
Broadcast message from root (tty1) Fri Nov 26 14:15:07 1999…
Thank you!
执行以上命令后,用户的屏幕上显示出“Thank you!”信息后,并不出现系统提示符$(#),再次按回车键后,屏幕出现系统提示符。
write命令
功能:write命令的功能是向系统中某一个用户发送信息。
格式:write 用户帐号 [终端名称]
例如: $ write xxq hello
此时系统进入发送信息状态,用户可以输入要发送的信息,输入完毕,希望退出发送状态时,按组合键< Ctrl+c>即可。
上述命令执行的结果是,用户xxq的屏幕上会显示:
message from test@test.tlc.com.cn tty1 at 15:51…
hello
EOF
mesg指令
mesg命令设定是否允许其他用户用write命令给自己发送信息。如果允许别人给自己发送信息,输入命令:
# mesg y
否则,输入:
# mesg n
对于超级用户,系统的默认值为 n;而对于一般用户系统的默认值为y。 如果mesg后不带任何参数,则显示当前的状态是y还是n,如:
$ mesg is
y
或:
# mesg is
n
sync命令
功能:sync命令是在关闭Linux系统时使用的。 用户需要注意的是,不能用简单的关闭电源的方法关闭系统,因为Linux象其他Unix系统一样,在内存中缓存了许多数据,在关闭系统时需要进行内存数据与硬盘数据的同步校验,保证硬盘数据在关闭系统时是最新的,只有这样才能确保数据不会丢失。一般正常的关闭系统的过程是自动进行这些工作的,在系统运行过程中也会定时做这些工作,不需要用户干预。
sync命令是强制把内存中的数据写回硬盘,以免数据的丢失。用户可以在需要的时候使用此命令。
格式: sync
shutdown命令
功能:shutdown 命令可以安全地关闭或重启Linux系统,它在系统关闭之前给系统上的所有登录用户提示一条警告信息。该命令还允许用户指定一个时间参数,可以是一个精确的时间,也可以是从现在开始的一个时间段。精确时间的格式是hh:mm,表示小时和分钟;时间段由“+”和分钟数表示。系统执行该命令后,会自动进行数据同步的工作。
格式:shutdown [选项] [时间] [警告信息]
参数:
- k 并不真正关机,而只是发出警告信息给所有用户。
- r 关机后立即重新启动。
- h 关机后不重新启动。
- f 快速关机,重启动时跳过fsck。
- n 快速关机,不经过init程序。
- c 取消一个已经运行的shutdown。
需要特别说明的是,该命令只能由超级用户使用。
例1:系统在十分钟后关机,并且马上重新启动。
# shutdown – r +10
例2:系统马上关机,并且不重新启动。
# shutdown – h now
free命令
功能:free命令的功能是查看当前系统内存的使用情况,它显示系统中剩余及已用的物理内存和交换内存,以及共享内存和被核心使用的缓冲区。
格式: free [-b | -k | -m]
参数:
-b 以字节为单位显示。
-k 以K字节为单位显示。
-m 以兆字节为单位显示。
例:
$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 63076 32020 31056 8204 16360 6048
-/+ buffers/cache: 9612 53464
Swap: 64476 2240 62236
uptime命令
功能:uptime命令显示系统已经运行了多长时间,它依次显示下列信息:现在时间、系统已经运行了多长时间、目前有多少登录用户、系统在过去的1分钟、5分钟和15分钟内的平均负载。
格式: uptime
例:
# uptime
4:43pm up 1 day, 5:51, 2 user, load average: 0.01, 0.01, 0.00
