三星Note 10+怎么样以及OPPO Reno巴萨定制版如何
三星每年都是双旗舰战略,这不前不久刚刚发布了下半年的旗舰手机三星Note 10系列,我们也拿到了莫奈彩版本的三星Note 10+。
三星Note系列向来是以方正的外观以及那根S Pen为特点的,在三星Note 10+上,这两点也继续被三星发挥到淋漓尽致。作为新一代安卓机皇,三星带来的是全新的用户体验。
屏幕又玩出新花样
三星在屏幕方面的优势相信大家有目共睹,三星Note系列也一直将大屏做到极致。今年年初三星在S10上尝试了挖孔屏的设计,首创的AMOLED屏幕挖孔的技术,至今也没有第二个品牌使用。
到了三星Note 10+上,三星采用了6.8英寸的全面屏,随之而来的是将挖孔放在了屏幕中间的位置,这相比放在两侧,摄像头放在中间在自拍的时候眼睛是看着镜头方向的,拍照更自然一些。
6.8英寸的屏幕是三星Note系列史上最大的尺寸,同时也是三星素质最好的屏幕之一。这块2K屏幕经过了HDR10+认证的动态色调优化,在画面显示上会有更生动的色彩表现,视觉上色彩更加鲜艳和准确。毕竟三星自家是最好的手机屏幕生产商,在自家顶级旗舰上也一定用的是最高素质的屏幕和优秀的调校。
方正是三星Note系列一贯的基因,不仅在外观上三星Note 10+比S10+更加周正,在屏幕方面也是如此。相比于三星S10+,Note 10+这块屏幕四个圆角的弧度更小,边缘处更接近直角。同时两侧曲面的弧度也略大一些,折让整部手机的屏占比变得更高。
从正面来看三星Note 10+,顶部的摄像头区域非常小,比三星S10的开孔还要小上一圈。同时听筒被隐藏在了屏幕与中框衔接的位置,不刻意去找根本看不到。而底部的边框看起来比iPhone XS还要收窄一些,你握在手里就感觉是拿着一块屏幕一样。多年的曲面屏技术的积累,三星Note10+在大屏曲面屏设计上炉火纯青,既保证了超高颜值超大屏幕,同时在曲面位置也良好的解决了误触问题,日常使用基本不会遇见误触问题。
相比于我们目前见到的90Hz屏幕,以及曲率更大的瀑布屏等比较激进的做法,三星在屏幕显示方面还是比较稳重的,依旧延续着之前大屏大屏占比的思路,同时在挖孔,超声波屏幕指纹等方面提升用户体验,我认为屏幕素质的优先级是要比高刷新率这类技术高一些的,屏幕素质还是王道,三星Note 10+无疑拥有着最强的屏幕。
三星Note系列的另一个特点就是拥有一个S Pen,这根笔也算是三星Note 系列的灵魂了。
但是一直以来,S Pen的存在感是非常低的,比如你可以自己想想,平时使用手机的时候,有哪些场景下想过需要一根触控笔吗?
可能三星也意识到了S Pen的利用率不高,所以在不断的增加S Pen的功能。Note 9上加入蓝牙低功耗的特性,这次则是在Note 10的S Pen上加入了隔空手势操作,用按键和手势来实现控制手机的目的。
我觉得作用最大的应该是在拍照的场景下,S Pen可以作为拍照的遥控器使用,单击按钮拍照,双击切换前后摄像头。并且按住按键顺时针或逆时针移动可以调整摄像头焦距,左右滑动可以切换拍照模式。
如果说在多人合照或者自拍的时候,可以将手机架在比较远的位置,然后用S Pen遥控手机拍照就可以了。
此外S Pen可以通过左右滑动翻看相册的照片,可以上下调节音量,可以用S Pen记笔记然后将手写内容转换为数字文本,并且依旧支持息屏笔记的功能。这些功能对于用手机办公等情况下作用比较明显,可能对于我们日常的使用就很少能用得到了。
莫奈彩真的挺好看
这次三星在Note 10上加入了一个全新的配色莫奈彩,这个配色在不同的光线角度下,能够展示出不同的颜色效果(买一部手机能有好几个颜色手机的感觉)。
在结构上,三星Note 10+取消了耳机接口,附赠的AKG耳机也是Type-C接口的了。取消3.5mm耳机孔看来是不可阻挡的大势所趋了,一直坚持耳机孔的三星都取消了,可能不久之后,安卓手机上就几乎看不到3.5mm耳机孔了。
还有一个比较大的变化就是这一次三星Note 10+上电源键和bixby键合二为一,放在了机身的左侧,这与目前市面上的手机都大有不同。S10是“高腰款”,Note 10是“左撇子”,像我这样用左手拿手机的用起来还比较顺手,如果用右手拿手机的话,可能就要适应一阵子了。
依旧是1200万像素的主摄
三星Note 10+采用了后置四摄的配置,一颗1200万像素的主摄,支持F1.5/2.4可变光圈,1600万像素的超广角镜头,1200万像素的长焦镜头以及一个3D景深镜头。同时,一改之前横置排布的习惯,改成竖排放置在机身左侧。这个设计看起来这么的眼熟,或许是由于某些原件排布需求的原因,三星才不得不这样设计。
不愧是打磨了好几代的1200万像素摄像头,三星可以说已经将这颗摄像头发挥到了极致。手机可以智能识别30种拍照场景,进行参数上的优化,实际的拍照表现非常不错。
可以看到,在白天的场景下,捕捉到的景物细节非常多,即使是放大之后也很清晰。并且色彩还原非常细腻,观感上很漂亮。
而在夜拍方面,前置和后置摄像头都加入了夜间模式,在昏暗的环境下也能拍摄清晰的图像。我觉得夜景拍照不应该完全像白天一样才好,三星这种比较写实,画面比较通透的更加讨喜一些。
三星Note 10+在视频录制上也有升级,除了依旧支持HDR10+之外,还加入了超级稳定模式以及变焦麦克风。变焦麦克风是可以逐帧放大,然后突出重要的声音,将背景噪声降低。并且超级稳定模式下,视频拍摄非常稳,在记录运动物体的时候,效果非常好。
性能强悍充电终于有提升了
在性能方面,我们拿到的是国际版,和国行版本的配置有一些差别,这里的体验不代表最后国行版本的体验。不过三星Exynos 9825处理器也是旗舰芯片,与骁龙855差别不大。
三星Note 10+在游戏方面的表现还是非常不错的,游戏模式对于玩游戏的提升还是很明显的,可以屏蔽消息,屏蔽按键等等。我们用目前比较热门的三款游戏,《王者荣耀》,《和平精英》以及《王牌战士》对于手机的性能做了测试。帧率表现如下图所示。(测试软件是GameBench:https://www.gamebench.net/)
在《王者荣耀》的游戏中,三星Note 10+整体的素质还是不犯错的,在最高画质高帧率模式下,整体的帧率表现比较稳定。
而《刺激战场》游戏中,HDR高清画质,超高帧率下,整体可以稳定在最高帧率下运行。
在《王牌战士》的游戏中,正常游戏的时候可以在最高帧率游戏,可能是游戏设定的问题,在死亡回放的时候帧率会下降到30帧左右。(能看出我被击杀了几次吗?)
12GB内存+256GB版本的三星Note 10+在性能上绝对是目前旗舰手机中最出色的,在游戏体验上是非常不错的。
令我比较惊喜的是续航方面,在7.9mm厚度的机身,196g的重量下,三星Note 10+还内置了4300mAh的大电池。在众所周知的原因下,三星一直对于电池和充电技术比较保守,这一次,大电池以及快充终于来到了三星Note 10+上。充电方面,三星Note 10+标配了25W的充电器,并且支持最高45W的快充(Note 10+ 5G版支持,需要自己买充电器)。
在续航方面,玩半小时《王者荣耀》消耗了8%的电量,半小时《刺激战场》消耗了10%的电量,一小时的1080P在线视频播放,消耗了10%的电量。这样的续航和其他手机的水平差不多,考虑到是2K屏幕,整体的续航还是不错的。
使用了几天三星Note 10+,这款手机激起了我换手机的冲动。
最近几年的三星旗舰手机从来没有令人失望过,从S8系列开始,在全面屏的浪潮中三星其实总是和别人走着完全不同的路线,但总能在屏幕设计上做出惊喜。比如这次的居中挖孔的设计,凭借自家屏幕方面的优势,能够展示出更好的视觉和使用体验。而在三星Note系列最具标志性的S Pen方面,这次三星让他有了更多“遥控器”一般的体验,通过手势控制,让S Pen发挥了更大的用处。
到目前为止,三星Note 10+当之无愧是安卓机皇。
关注手机数码圈的同学可能都知道,在各个厂商之中,都有不少工作人员甚至高管都是忠实的足球迷,他们热爱于自己所支持的球队和各大足球赛事,这并不奇怪,毕竟足球可是实打实的世界第一运动。但是厂商本身就是球迷的可就不多了吧?今天咱们要介绍的正是这位被厂商身份所耽误了的铁杆球迷——OPPO。
喜欢足球的同学应该很少有没听过红蓝军团巴萨之名的,那么OPPO多年来惯例的巴萨定制版可能你们也不会陌生,从R7 Plus到现在的Reno,每一款巴萨定制版可以说都是设计感与功能性俱佳,应该就是送给球迷的最佳礼物了。
2015年5月,OPPO正式与西甲豪门巴塞罗那签订协议成为官方合作伙伴,之后则顺势带来了首款巴萨定制版机型OPPO R7 Plus巴萨定制版。当时还是全金属手机兴起之时,所以R7 Plus巴萨定制版采用了全金属设计,金色的机身背面则是镭雕的巴萨队徽。
此外R7 Plus定制版还内置了巴萨手机主题,礼包内含定制版定制版皮套、巴萨纪念运动水壶、马卡龙时尚自拍杆等定制周边,当然,当时还火热的“充电5分钟,通话两小时”VOOC闪充移动电源也是必不可少的。
配置方面,OPPO R7 Plus定制版配备了一块6英寸的1080p屏幕,在当时绝对算得上是“庞然大物”,内置3GB RAM,前置摄像头800W像素,后置1300W像素,内置4100mAh大电池。
在R9时代,OPPO对于产品色彩与材质的运用就更加纯熟了,OPPO R9巴萨定制版采用了相当亮眼的红蓝撞色设计,金属蓝色底色漂亮,配合点缀的红色天线带等注塑部位分外抢眼,阳极氧化镀膜厚度达到15微米,充分保证色彩的质感与牢固程度。
OPPO R9巴萨定制版依旧在手机背盖上放置了金色巴萨队徽,且这次队徽材质提升到了18K镀金,更显质感优秀。礼包中除了VOOC闪充套装这些功能性配件以外,最让球迷喜欢的应该就是签上了梅西、内马尔、苏亚雷斯、伊涅斯塔和拉基蒂奇等五大球星签名的也太硅胶保护套了。
OPPO R9巴萨定制版配备了一块5.5英寸的三星Super AMOLED屏幕,分辨率1080p级别,正面指纹识别按钮采用黑色锆石材质,与黑色前面板浑然一体,配备4GB+64GB内存,1600W前置与1300W后置摄像头。
OPPO R11巴萨定制版可以说是将金属一体机身玩到极致的一代产品,机身这次采用了大面积的红蓝撞色,且颜色选择更加漂亮,也是小编自己最喜欢的一代巴萨定制手机。
R11巴萨定制版采用上蓝下红的撞色设计,颜色交接部分巧妙的选择了金色作为点缀及协调,镀金队徽logo正好位于分界处,令撞色设计看起来意外的协调,与摄像头金圈、金色OPPO logo等正好呼应,整机质感非常突出。
配置方面,R11巴萨定制版维持了5.5英寸屏幕,并采用了当时的神U骁龙660处理器,配合4GB+64GB内存,前置1600W像素自拍镜头,后置也进入了1600W+200W的双摄时代,内置3000mAh电池,支持VOOC闪充。
最后要介绍的则是最经刚登场的新一代产品OPPO Reno巴萨定制版,不仅是产品本身进入了玻璃机身时代,OPPO的设计语言本身也产生了诸多变化,色彩也从单纯的撞色变为了更加眩目的渐变设计。
Reno巴萨定制版深度融入了巴萨元素,从包装盒到手机再到系统,满满都是巴萨风格,整体采用红蓝双色渐变设计,配合FCB金色队徽和暗纹,质感和巴萨属性都得到了凸显,还以足球、红蓝撞色、渐变工艺的元素作为灵感,针对系统UI进行贴心定制,包括专属的壁纸、图标以及铃声等。
配置方面,这一代巴萨定制版则是绝对的旗舰级别,其基于OPPO Reno10倍变焦版打造,所以骁龙855和潜望式长焦镜头这样的大杀器自然不会缺席,此外OPPO Reno巴萨定制版还配备了最高8GB+256GB内存,配置铜管液冷散热、双频GPS和多功能NFC,全方位优秀体验不打折扣。
