电脑硬盘如何正确分区,分区分错了有哪些危害
(文章来源:数码流光)
       电脑是由多个硬件组装而成,其中作为存储的硬件就是硬盘了,它的性能好坏直接决定了电脑的性能好坏,市场上有机械硬盘、机械固态混合硬盘、固态硬盘三大类,主要流行使用的就是机械硬盘与固态硬盘了,机械硬盘的特点是容量大,但是读写速度慢,固态硬盘的特点是读写速度快,但是容量小。硬盘除了种类之分外,还有容量之分,此时就会涉及到硬盘分区,电脑硬盘分区对于我们的使用感受影响是巨大的,那么电脑硬盘如果分区分错了会有危害吗?答案是有的,下面小编就来跟大家说一说有哪些危害?
对于某些电脑小白来说,对于分区不明确,给系统盘分区的容量过少,举个例子,系统盘只分了20G容量,正常Windows10系统会占十个G左右,我们接着就会下载安装一些操作软件,我们的系统盘就会出现红色预警,提示系统盘的容量已经用完,很多朋友不以为然还继续向里面存东西或者是继续使用,此时系统C盘就会容易损坏,进一步导致电脑硬盘损坏。
对于某些朋友来说,他们对于系统盘的分区存在一定的误解,认为系统盘越大越好,比如1T的固态硬盘,他给系统C盘分区容量达到500G,这就是典型的容量过剩,浪费硬盘空间,可能大家会说可以在C盘里存储把多余的空间用完,当然这种做法是可以的,但是电脑的系统盘如果存放其它的文件资料过多的话,就会让电脑反应迟缓。
以上就是电脑硬盘分错区会产生的危害了,尤其是第一个危害是最大的,那么大家可能也会问,电脑究竟要如何分区才是正确的分区呢?小编以前的文章也有写过,但是最近电脑的硬盘容量配置也在更新,下面小编再来给大家全面的介绍一下,希望对大家有所帮助!硬盘分区我们将电脑分为两大类,一类是含有单硬盘的电脑,一类是含有多硬盘的电脑。为了方便大家理解,小编选择的硬盘容量都是当下我们正常使用的硬盘容量,下面开始分开讲解!
说到单硬盘就会出现电脑只含有机械硬盘与电脑只含有固态硬盘两种,下面小编再给大家分开来讲解!现在的电脑以机械硬盘为主的电脑,正常容量都是500G或者1T,这样的电脑正常都是办公为主,玩不起来游戏,此时我们给电脑系统C盘的分区容量就可以稍微少一点,正常是大于90G,剩下的容量根据个人需求来均分,正常分区三个到五个为宜!
只装有单个固态硬盘,多见的容量是120G、128G、240G、256G、480G、500G、512G、1T。对于120G与128G的容量,如果是我们玩游戏的话,我们就不要分区了,如果不玩游戏的话,建议可以系统盘分80G,剩下的容量单独做一个盘;240G与256的容量也是如此,如果玩游戏,建议系统盘100G为宜,剩下的部分分两个区就可以了;450G与512G的容量分法相似,系统盘建议分120G剩下的容量均分,分区数目三个到四个为宜;1T的容量建议系统盘的容量在120G,剩下的部分均分,分区数目在5个到8个这样子就可以了。
对于多硬盘而言,我们遇到的双硬盘居多,一般是固态硬盘搭载机械硬盘,还有的是双固态硬盘与双机械硬盘,以及超过两个以上的硬盘,在这里小编只给大家介绍我们常见到的多硬盘组合分区,它们分别是机械固态混合硬盘与双固态硬盘。
这一种搭配方式是我们市场上目前最多的一种搭配方式,常见的搭配是120G/128G+500G、120G128G+1T、240G/256G+1T、480G/512G+1T、1T+2T等。对于多硬盘而言,我们选择固态硬盘作为系统存储盘,系统盘的容量与上面的单硬盘分区容量是一样的,如果你要是为了方便,也可以适当把系统盘的容量再扩大,剩下的机械硬盘或者是固态剩余容量都可以采用均分的方式,每个盘的建议容量不要低于100G,同时也不要超过300G为宜。
对于电脑安装的全部是固态硬盘的情况下,我们优选读写速度快的硬盘作为存储系统盘,比如M.2硬盘与SATA硬盘相比,我们肯定是要选M.2硬盘作为系统存储盘,常见的双固态硬盘搭配有256G/256+1T、480/512+1T,M.2容量一般是容量相对小的那一个,此时我们参考上面机械固态混合双硬盘的分区方法就可以了。
     (责任编辑:fqj)
