陶瓷皮革+IP68三防,OPPO Find X2的独特设计
(文章来源:IT168)
在长达一个多月的预热后,OPPO Find X2在今天正式发布,这也是继2018年6月后Find X的第二代产品。而在此之前发布的三星S20 Ultra,虽然首发了3K+ QHD 120Hz屏幕,但却给出了选择题。所以,支持3K QHD+分辨率+120帧刷新率毕竟同时开启的霸道设定,让大家都对OPPO Find X2有点迫不及待了。
OPPO Find X2全系标配6.7英寸120Hz超感屏,分辨率3168×1440(3K QHD+),像素密度高达513ppi;支持120Hz刷新率和240Hz触控采样率,100%%覆盖P3广色域,色准(JNCD)≈0.4;拥有10bit色深可显示超10亿色彩,5000,000:1的对比度,标准亮度500nit,强光下最高800bit,局部峰值1200nit。对于这块屏幕,DisplayMate的评价未A+。
因为采用了COP封装,极大收窄了屏幕四周的边距,上下边框窄分别只有 2.2mm和2.98mm,左右边框仅有1.4mm。所以尽管屏幕达到了6.7英寸,但机身不至于变得宽大而失去精致感。
OPPO Find X2机身采用了前后双曲面设计,和屏幕曲率设定在67.8度OPPO在新机上也是首次选用玻璃和金属意外的材料——陶瓷和皮革。通过微米级蚀刻,在复合氧化锆高密度陶瓷上实现全新的光栅纹理设计,并呈现出顺滑的质感;素皮版采用了顶级的PU环保皮,触感细腻柔软,玫瑰金与茶橘色的搭配。因此在触感上,OPPO Find X2较传统的玻璃机身更为特别。
除了外观质感的升级,OPPO Find X2也是对机身进行了密封设计,也支持IP68 级防水防尘。最多可在 1.5米水深停留 30 分钟,轻松应对水、咖啡等常见液体泼溅。与当下拼摄像头数量的风潮不同,OPPO Find X2依然采用了三摄设计。其中Pro版拥有48MP主摄+48MP超广角+13MP长焦组合,焦段覆盖17-170mm。值得注意的是,OPPO Find X2 Pro的主摄和超广角,均达到了4800万像素。
在三颗摄像头中,集合了众多新技术的主摄无疑最为抢眼。这颗主摄基于定制的索尼IMX689传感器打造,支持F1.7光圈,传感器尺寸达1/1.43英寸,单像素尺寸1.12m,四合一后能达到2.24m。此外,这颗主摄还首发全像素全向对焦技术,并支持双原生ISO技术。
在拥有顶级的屏幕之外,OPPO Find X2 Pro在性能上同样稳坐王座。骁龙865处理器+LPDDR5内存+UFS 3.0闪存的组合,堪称2020开年的梦幻组合。上手的体验也没有让人失望,OPPO Find X2 Pro在安兔兔上轻松跑出了接近61万的分数。而为了让玩家充分感受3K QHD+ 120帧同开的流畅,OPPO Find X2 Pro标配SuperVOOC 2.0闪充,38分钟即可充满4260mAh电池。
OPPO Find X2以超感屏吸引了大众眼光,而承托这一块顶级屏幕的机身,自然不能马虎。对此,在设计上向来有独到美学理念的OPPO,为我们呈现了一个简约温润的外观质感。更惊喜的是,OPPO Find X2不但应用了陶瓷和皮革材质,更一步到位配置了IP68防水防尘机身结构。让用户体验提升的同时,也让使用变得更为安全,省去生活中各种小意外对手机造成的伤害。
     (责任编辑:fqj)
