铠侠发布M.2 2230 SSD,最大512GB且最快2GB/s
(文章来源:快科技)
       M.2无疑已经成为如今SSD固态硬盘的主流格式,最常见的是M.2 2280,也就是宽度22毫米、长度80毫米,其实还有更小的M.2 2260、M.2 2230,但很少见到。
BGA SSD当然更小,但它是整合封装,直接焊接在主板上,无法扩展升级,而且容量、性能都限制很大。现在,SSSTC(固态存储科技公司)发布了一款M.2 2230格式的SSD,重量只有4.5克,型号为“CL1”,采用慧荣SM2263XT主控,支持四通道、NVMe、PCIe 3.0 x4、无缓存、TCG、AES,搭配128GB、256GB、512GB 3D TCL闪存,性能方面持续读取最高2GB/s,持续写入最高1.1GB/s,平均故障间隔时间150万小时。
这样一款相对大容量、高速度的迷你SSD,非常适合紧凑型笔记本等空间有限的设备。SSSTC这个名字大家可能很陌生,其实也大有来头,它是原建兴(Lite-On)旗下的固态存储业务,去年9月份被铠侠(原东芝存储)收归旗下。
说到这里,铠侠其实经常使用改名或者定制版的SSD固件,这次直接使用慧荣SM2263XT,有点不寻常。另外,铠侠旗下也有丰富的BGA SSD产品,最新的BG4其实也有M.2 2230格式,容量更大最多有1TB,性能也比CL1更强一些,最高持续读写2TB/s、1.8TB/s,最高随机读写390K IOPS、200K IOPS。
      (责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
