温度测量仪表的种类_温度测量仪使用方法
测量仪表
1528人已加入
  温度测量仪表的种类
  温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
  通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
  非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
传感器
  温度测量仪使用方法
  温度测量仪是电机中最为常见的温度监视元件。随着电机应用高可靠性要求的不断提升,运行状态监测智能化日益普及,各类测温元件已成为多数电机必不可少的配置,如何选择和使用测温元件无疑是每一个电机生产厂家必须面临的问题。Ms.参整理了一些相关资料与大家共享,以求对大家的工作有些许用处。
  常用的热传感器
  常用测量温度的传感器有热电偶、热敏电阻、热电阻等,另外还有一种新型的光纤温度传感器。
  ●热电偶
  由两种不同材料的导体组成一个闭合回路,当两个结合点出现温度差时,该回路中就会出现电动势,并有电流产生。这种由于温度不同而产生电动势的现象被称为“热电效应”或“塞贝克效应”,这两种不同导体的组合称为“热电偶”。
  不同材料的电偶丝可组成不同分度号的热电偶,它们的测温范围和适用场合也各不相同。在电机试验测温中,最常用的是T分度的铜-康铜热电偶。这种热电偶在100℃时所产生的电动势为4.277mV,长期最高工作温度为200℃,短时可为300℃,完全可满足电机试验温度范围的需要,另外,它的特点是稳定性好、灵敏度高、容易制作,并且价格较低。
  ●测温热电阻
  所有的导体都具有电阻随温度按一定规律发生变化的性质,但有些导体的这一性质更适用于进行温度的测量,常用的有铂、镍、铜、铟、铂铑合金和铂钴合金等,其中用铂或铜制作的热电阻较适用于电机试验,而铟、铂铑合金和铂钴合金较适用于制作测量低温的热电阻。
  ●光纤温度传感器
  光纤温度传感器是一种新型的温度传感器,具有很高的灵敏度、较高的线性特性和较宽的动态范围;其体积很小、重量轻,并具有可挠性,可在很小的空间和有较大振动的情况下使用;具有耐高温、耐水和良好的绝缘性能,因此可在高温、水中或带电的情况下进行测量,解决了电机带电测温的难题;同时还具有较宽的频带,能实现高速测量。
  光纤温度传感器有移相式、半导体光吸收式和内部辐射式三种类型。移相式使用较为复杂,不便于在电机试验中使用;半导体光吸收式可较方便地用于电机温度测量;内部辐射式一般用于过热点的监视。该类温度传感器的特性是:响应时间约为2s,测温范围为-10~300℃,测量精确度可达到士1℃。其特点是小巧灵敏、准确可靠、价格便宜,可满足各种电机测温的需要。
传感器
  不同的测温热电阻及其特性
  ●铜热电阻
  铜热电阻由铜丝绕制或由铜箱制成,测温范围为-50~150℃,其外形结构型式有片状和柱状两种,特点是在测温范围内线性关系较好、电阻温度系数大、价格较低,可用于检测B级及以下绝缘等级的电机各绕组、铁心、轴承、进出风及环境温度。
  ●铂热电阻
  铂热电阻是由铂细丝绕制或由真空镀膜工艺制成的测温电阻,测温范围为一200~660℃,其外形结构型式有片状和柱状两种,特点是在高温下和氧化介质中性能稳定、测量准确度较高。微型铂热电阻的热惯性小,可用于任何绝缘等级电机的温度检测。目前国内使用的标准铂热电阻有BA1、BA2和BA3共三种分度号。除上述三种分度号外,铂热电阻还有Pt100和Pt50两种,其中Pt100与BA2的分度值完全相同,而Pt50则为Pt100分度值的1/2。
  ●镍热电阻
  镍热电阻是由镍细丝绕制或由真空镀膜工艺制成的测温电阻,测温范围为-50~200℃。这种热电阻在欧美使用得较多。它的特点是电阻温度系数较大、线性好,价格也较低,而且测量范围完全能满足一般电机测温试验的要求。
  其他测温计类型及特点
  ●膨胀式温度计
  最常见的膨胀式温度计有以酒精(染成红色)和水银为膨胀物质的两类。这种温度计的稳定性和准确度都较高,但必须与被测部位密切接触和人工读数,所以不能实现检测系统的自动化。在电机试验测量中,若用于放置在电机内部或外部具有一定交变磁场的位置时,不可使用水银温度计。因为其中的水银为导电的金属,在交变磁场中会因电磁感应作用而在其内部产生感应电流,所产生的热量将使其温度显示值略高于被部位的实际值。
  ●半导体点温计
  半导体点温计实际上是利用一个半导体PN结制成的敏感元件和相关数字处理系统组成的一种测温仪器。有指针式和数显式两大类。用于测量过热、空间狭窄等发热部位的温度。由于其反应速度较慢,所以不适宜测量温度变化较快的部件。
  ●红外测温仪
  红外线测温仪用于被测部位因为旋转、带电或过热、空间狭窄等原因,用其他仪器不能接触测量的情况。
  普通的品种误差较大,不适宜作精密的测量考核。所以应注意选用准确度较高的类型。使用时,应注意掌握与被测部位的距离,该距离越远,准确度越差。另外应使被测量部位的平面与仪器发出的光线尽可能垂直,这样进入到仪器的远红外光线就会更真实地反映被测部位的温度。
