嵌入式操作系统
Linux系统命令
ytalk
功能说明:与其他用户交谈。
语 法:ytalk [-isxY][-h<主机名称IP地址>][用户名称...]
补充说明:通过ytalk指令,你可以和其他用户线上交谈,如果想和其他主机的用户交谈,在用户名称后加上其主机名称或IP地址即可。
参 数:
-h<主机名称IP地址> 指定交谈对象所在的远端主机。
-i 用提醒声响代替显示信息。
-s 在指令提示符号先开启ytalk交谈窗。
-x 关闭图形界面。
-Y 所有必须回应yes或no的问题,都必须用大写英文字母"Y"或"N"回答。
write
功能说明:传送信息。
语 法:write [用户名称][终端机编号]
补充说明:通过write指令可传递信息给另一位登入系统的用户,当输入完毕后,键入EOF表示信息结束,write指令就会将信息传给对方。如果接收信息的用户不只登入本地主机一次,你可以指定接收信息的终端机编号。
wall(write all)
功能说明:传送信息。
语 法:wall [公告信息]
补充说明:通过wall指令可将信息发送给每位同意接收公众信息的终端机用户,若不给予其信息内容,则wall指令会从标准输入设备读取数据,然后再把所得到的数据传送给所有终端机用户。
uux
功能说明:在远端的UUCP主机上执行指令。
语 法:uux [-bcCIjlnrvz][-a<地址>][-g<等级>][-s<文件>][-x<层级>][--help][指令]
补充说明:uux可在远端的UUCP主机上执行指令或是执行本机上的指令,但在执行时会使用远端电脑的文件。
参 数:
-或-p或--stdin 直接从键盘读取要执行的指令。
-a<地址>或--requestor<地址> 执行邮件地址,以便寄送状态信息。
-b或--erturn-stdin 在屏幕上显示状态信息。
-c或--nocopy 不用将文件复制到缓冲区。
-C或--copy 将文件复制到缓冲区。
-g<等级>或--grade<等级> 指定文件传送作业的优先顺序。
-I或--config file 指定uux配置文件。
-j或--jobid 显示作业编号。
-l或--link 将本机上的文件连接到缓冲区。
-n或--notification=no 无论发生任何状态,都不寄邮件通知用户。
-r或--nouucico 不要立即启动uucico服务程序,仅将作业送到队列中,然后再执行。
-s<文件>或--status<文件> 将完成状态保存为指定的文件。
-v或--version 显示版本信息。
-x<层级>或--debug<层级> 指定排错层级。
-z或--notification=error 若发生错误,则以邮件来通知用户。
--help 显示帮助。
uustat
功能说明:显示UUCP目前的状况。
语 法:uustat [-aeiKmMNpqQRv][-B<行数>][-c<指令>][-C<指令>][-I<配置文件>][-k<工作>][-o<小时>][-r<工作>][-s<主机>][-S<主机>][-u<用户>][-U<用户>][-W<附注>][-y<小时>][-x<层级>][--help]
补充说明:执行uucp与uux指令后,会先将工作送到队列,再由uucico来执行工作。uustat可显示,删除或启动队列中等待执行的工作。
参 数:
-a或-all 显示全部的UUCP工作。
-B<行数>或--mail-lines<行数> 与-M或-N参数一并使用,用来指定邮件中要包含多少行的信息。
-c<指令>或--command<指令> 显示与<指令>有关的工作。
-C<指令>或--not-command<指令> 显示与<指令>无关的工作。
-e或--executions 仅显示待执行的工作。
-i或--prompt 针对队列中的每项工作,询问使用是否要删除工作。
-I<配置文件>或--config<配置文件> 指定配置文件。
-k<工作>或--kill<工作> 删除指定的工作。
-m或--status 删除全部的工作。
-M或-mail 将状态信息邮寄给UUCP管理员。
-N或--notify 将状态信息分别邮寄给提出该项工作的用户。
-o<小时>或--older-than<小时> 显示超过指定时数的工作。
-p或--ps 显示负责UUCP锁定的程序。
-q或--list 显示每台远端主机上所要执行工作的状态。
-Q或--no-list 不显示工作。
-r<工作>或--rejuvenate<工作> 重新启动指定的工作。
-R或--rejuvenate-all 重新启动全部的工作。
-s<主机>或--system<主机> 显示与<主机>有关的工作。
-S<主机>或--not-system<主机> 显示与<主机>无关的工作。
-u<用户>或--user<用户> 显示与<用户>有关的工作。
-U<用户>或--not-user<用户> 显示与<用户>无关的工作。
-W<附注>或--comment<附注> 要放在邮件信息中的附注。
-y<小时>或--younger-than<小时> 显示低于指定时数的工作。
--help 显示帮助。
uuname
功能说明:显示全部的UUCP远端主机。
语 法:uuname [-alv][-I<配置文件>][--help]
补充说明:uuname可显示UUCP远端主机。
参 数:
-a或--aliases 显示别名。
-I<配置文件>或--config<配置文件> 指定程序的配置文件。
-l或--local 显示本机名称。
--help 显示帮助。
uulog
功能说明:显示UUCP记录文件。
语 法:uulog [-DFISv][-<行数>][-f<主机>][-I<配置文件>][-n<行数>][-s<主机>][-u<用户>][-X<层级>][--help]
补充说明:uulog可用来显示UUCP记录文件中记录。
参 数:
-D或--debuglog 显示排错记录。
-f<主机>或--follow<主机> 与-F参数类似,但仅显示与指定主机相关的记录。
-<行数>,-n<行数>或--lines<行数> 显示记录文件中,从最后算起指定行数的数值。
-s<主机> 仅显示记录文件中,与指定文件相关的记录。
-S或--statslog 显示统计记录。
-u<用户>或--suer<用户> 仅显示记录文件中,与指定用户相关的记录。
-X<层级>或--debug<层级> 设定排错层级。
--help 显示帮助。
tty(teletypewriter)
功能说明:显示终端机连接标准输入设备的文件名称。
语 法:tty [-s][--help][--version]
补充说明:在Linux操作系统中,所有外围设备都有其名称与代号,这些名称代号以特殊文件的类型存放于/dev目录下。你可以执行tty指令查询目前使用的终端机的文件名称。
参 数:
-s或--silent或--quiet 不显示任何信息,只回传状态代码。
--help 在线帮助。
--version 显示版本信息。
traceroute
功能说明:显示数据包到主机间的路径。
语 法:traceroute [-dFlnrvx][-f<存活数值>][-g<网关>...][-i<网络界面>][-m<存活数值>][-p<通信端口>][-s<来源地址>][-t<服务类型>][-w<超时秒数>][主机名称或IP地址][数据包大小]
补充说明:traceroute指令让你追踪网络数据包的路由途径,预设数据包大小是40Bytes,用户可另行设置。
参 数:
-d 使用Socket层级的排错功能。
-f<存活数值> 设置第一个检测数据包的存活数值TTL的大小。
-F 设置勿离断位。
-g<网关> 设置来源路由网关,最多可设置8个。
-i<网络界面> 使用指定的网络界面送出数据包。
-I 使用ICMP回应取代UDP资料信息。
-m<存活数值> 设置检测数据包的最大存活数值TTL的大小。
-n 直接使用IP地址而非主机名称。
-p<通信端口> 设置UDP传输协议的通信端口。
-r 忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上。
-s<来源地址> 设置本地主机送出数据包的IP地址。
-t<服务类型> 设置检测数据包的TOS数值。
-v 详细显示指令的执行过程。
-w<超时秒数> 设置等待远端主机回报的时间。
-x 开启或关闭数据包的正确性检验。
testparm(test parameter)
功能说明:测试Samba的设置是否正确无误。
语 法:testparm [-s][配置文件][<主机名称>]
补充说明:执行testparm指令可以简单测试Samba的配置文件,假如测试结果无误,Samba常驻服务就能正确载入该设置值,但并不保证其后的操作如预期般一切正常。
参 数:
-s 不显示提示符号等待用户按下Enter键,就直接列出Samba服务定义信息。
telnet
功能说明:远端登入。
语 法:telnet [-8acdEfFKLrx][-b<主机别名>][-e<脱离字符>][-k<域名>][-l<用户名称>][-n<记录文件>][-S<服务类型>][-X<认证形态>][主机名称或IP地址<通信端口>]
补充说明:执行telnet指令开启终端机阶段作业,并登入远端主机。
参 数:
-8 允许使用8位字符资料,包括输入与输出。
-a 尝试自动登入远端系统。
-b<主机别名> 使用别名指定远端主机名称。
-c 不读取用户专属目录里的.telnetrc文件。
-d 启动排错模式。
-e<脱离字符> 设置脱离字符。
-E 滤除脱离字符。
-f 此参数的效果和指定"-F"参数相同。
-F 使用Kerberos V5认证时,加上此参数可把本地主机的认证数据上传到远端主机。
-k<域名> 使用Kerberos认证时,加上此参数让远端主机采用指定的领域名,而非该主机的域名。
-K 不自动登入远端主机。
-l<用户名称> 指定要登入远端主机的用户名称。
-L 允许输出8位字符资料。
-n<记录文件> 指定文件记录相关信息。
-r 使用类似rlogin指令的用户界面。
-S<服务类型> 设置telnet连线所需的IP TOS信息。
-x 假设主机有支持数据加密的功能,就使用它。
-X<认证形态> 关闭指定的认证形态。
tcpdump
功能说明:倾倒网络传输数据。
语 法:tcpdump [-adeflnNOpqStvx][-c<数据包数目>][-dd][-ddd][-F<表达文件>][-i<网络界面>][-r<数据包文件>][-s<数据包大小>][-tt][-T<数据包类型>][-vv][-w<数据包文件>][输出数据栏位]
补充说明:执行tcpdump指令可列出经过指定网络界面的数据包文件头,在Linux操作系统中,你必须是系统管理员。
参 数:
-a 尝试将网络和广播地址转换成名称。
-c<数据包数目> 收到指定的数据包数目后,就停止进行倾倒操作。
-d 把编译过的数据包编码转换成可阅读的格式,并倾倒到标准输出。
-dd 把编译过的数据包编码转换成C语言的格式,并倾倒到标准输出。
-ddd 把编译过的数据包编码转换成十进制数字的格式,并倾倒到标准输出。
-e 在每列倾倒资料上显示连接层级的文件头。
-f 用数字显示网际网络地址。
-F<表达文件> 指定内含表达方式的文件。
-i<网络界面> 使用指定的网络截面送出数据包。
-l 使用标准输出列的缓冲区。
-n 不把主机的网络地址转换成名字。
-N 不列出域名。
-O 不将数据包编码最佳化。
-p 不让网络界面进入混杂模式。
-q 快速输出,仅列出少数的传输协议信息。
-r<数据包文件> 从指定的文件读取数据包数据。
-s<数据包大小> 设置每个数据包的大小。
-S 用绝对而非相对数值列出TCP关联数。
-t 在每列倾倒资料上不显示时间戳记。
-tt 在每列倾倒资料上显示未经格式化的时间戳记。
-T<数据包类型> 强制将表达方式所指定的数据包转译成设置的数据包类型。
-v 详细显示指令执行过程。
-vv 更详细显示指令执行过程。
-x 用十六进制字码列出数据包资料。
-w<数据包文件> 把数据包数据写入指定的文件。
talk
功能说明:与其他用户交谈。
语 法:talk [用户名称][终端机编号]
补充说明:通过talk指令,你可以和另一个用户线上交谈。
statserial(status ofserial port)
功能说明:显示串口状态。
语 法:statserial [-dnx][串口设备名称]
补充说明:statserial可显示各个接脚的状态,常用来判断串口是否正常。
参 数:
-d 以10进制数字来表示串口的状态。
-n 仅显示一次串口的状态后即结束程序。
-x 与-n参数类似,但是以16进制来表示。
smbd(samba daemon)
功能说明:Samba服务器程序。
语 法:smbd [-aDhoP][-d<排错层级>][-i<范围>][-l<记录文件>][-O<连接槽选项>][-p<连接端口编号>][-s<配置文件>]
补充说明:smbd为Samba服务器程序,可分享文件与打印机等网络资源供Windows相关的用户端程序存取。
参 数:
-a 所有的连线记录都会加到记录文件中。
-d<排错层级> 指定记录文件所记载事件的详细程度。
-D 使用此参数时,smbd会以服务程序的方式在后台执行。
-h 显示帮助。
-i<范围> 指定NetBIOS名称的范围。
-l<记录文件> 指定记录文件的名称。
-o 每次启动时,会覆盖原有的记录文件。
-O<连接槽选项> 设置连接槽选项。
-p<连接端口编号> 设置连接端口编号。
-P 仅用来测试smbd程序的正确性。
-s<配置文件> 指定smbd的设置文件。
smbclient(samba client)
功能说明:可存取SMB/CIFS服务器的用户端程序。
语 法:smbclient [网络资源][密码][-EhLN][-B][-d<排错层级>][-i<范围>][-I][-l<记录文件>][-M][-n][-O<连接槽选项>][-p][-R<名称解析顺序>][-s<目录>][-t<服务器字码>][-T][-U<用户名称>][-W<工作群组>]
补充说明:SMB与CIFS为服务器通信协议,常用于Windows95/98/NT等系统。smbclient可让Linux系统存取Windows系统所分享的资源。
参 数:
[网络资源] [网络资源]的格式为//服务器名称/资源分享名称。
[密码] 输入存取网络资源所需的密码。
-B 传送广播数据包时所用的IP地址。
-E 将信息送到标准错误输出设备。
-h 显示帮助。
-i<范围> 设置NetBIOS名称范围。
-I 指定服务器的IP地址。
-l<记录文件> 指定记录文件的名称。
-L 显示服务器端所分享出来的所有资源。
-M 可利用WinPopup协议,将信息送给选项中所指定的主机。
-n 指定用户端所要使用的NetBIOS名称。
-N 不用询问密码。
-O<连接槽选项> 设置用户端TCP连接槽的选项。
-p 指定服务器端TCP连接端口编号。
-R<名称解析顺序> 设置NetBIOS名称解析的顺序。
-s<目录> 指定smb.conf所在的目录。
-t<服务器字码> 设置用何种字符码来解析服务器端的文件名称。
-T 备份服务器端分享的全部文件,并打包成tar格式的文件。
-U<用户名称> 指定用户名称。
-W<工作群组> 指定工作群组名称。
shapecfg(shaper configuration)
功能说明:管制网络设备的流量。
语 法:shapecfg attach [流量管制器][网络设备] 或 shapecfg speed [流量管制器][带宽]
补充说明:自Linux-2.15开始,便支持流量管制的功能。
参 数:
attach 将流量管制器与实际的网络设备结合。
speed 设置流量管制器的对外传输带宽。
setserial
功能说明:设置或显示串口的相关信息。
语 法:setserial [-abgGqvVz][设备][串口参数]
补充说明:setserial可用来设置串口或显示目前的设置。
参 数:
-a 显示详细信息。
-b 显示摘要信息。
-g 显示串口的相关信息。
-G 以指令列表的格式来显示信息。
-q 执行时显示较少的信息。
-v 执行时显示较多的信息。
-V 显示版本信息。
-z 设置前,先将所有的标记归零。
samba
功能说明:Samba服务器控制。
语 法:samba [start][stop][status][restart]
补充说明:samba为script文件,可启动,停止Samba服务器或回报目前的状态。
参 数:
start 启动Samba服务器的服务。
stop 停止Samba服务器的服务。
status 显示Samba服务器目前的状态。
restart 重新启动Samba服务器。
pppstats(point to point protocol status)
功能说明:显示PPP连线状态。
语 法:pppstats [-adrv][-c<执行次数>][-w<间隔秒数>][网络界面]
补充说明:利用pppstats指令可让你得知PPP连接网络的相关信息。
参 数:
-a 显示绝对统计值。
-c<执行次数> 设置回报状况的次数。
-d 显示相对统计值。
-r 显示数据包压缩比率的统计值。
-v 显示VJTCP文件头的压缩效率统计值。
-w<间隔秒数> 设置显示统计信息的间隔时间。
pppsetup
功能说明:设置PPP连线。
语 法:pppsetup
补充说明:这是Slackware发行版内附程序,它具有互动式的问答界面,让用户轻易完成PPP的连线设置。
ppp-off
功能说明:关闭ppp连线。
语 法:ppp-of
补充说明:这是Slackware发行版内附的程序,让用户切断PPP的网络连线。
ping
功能说明:检测主机。
语 法:ping [-dfnqrRv][-c<完成次数>][-i<间隔秒数>][-I<网络界面>][-l<前置载入>][-p<范本样式>][-s<数据包大小>][-t<存活数值>][主机名称或IP地址]
补充说明:执行ping指令会使用ICMP传输协议,发出要求回应的信息,若远端主机的网络功能没有问题,就会回应该信息,因而得知该主机运作正常。
参 数:
-d 使用Socket的SO_DEBUG功能。
-c<完成次数> 设置完成要求回应的次数。
-f 极限检测。
-i<间隔秒数> 指定收发信息的间隔时间。
-I<网络界面> 使用指定的网络界面送出数据包。
-l<前置载入> 设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包。
-n 只输出数值。
-p<范本样式> 设置填满数据包的范本样式。
-q 不显示指令执行过程,开头和结尾的相关信息除外。
-R 记录路由过程。
-s<数据包大小> 设置数据包的大小。
-t<存活数值> 设置存活数值TTL的大小。
-v 详细显示指令的执行过程。
netstat
功能说明:显示网络状态。
语 法:netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A<网络类型>][--ip]
补充说明:利用netstat指令可让你得知整个Linux系统的网络情况。
参 数:
-a或--all 显示所有连线中的Socket。
-A<网络类型>或--<网络类型> 列出该网络类型连线中的相关地址。
-c或--continuous 持续列出网络状态。
-C或--cache 显示路由器配置的快取信息。
-e或--extend 显示网络其他相关信息。
-F或--fib 显示FIB。
-g或--groups 显示多重广播功能群组组员名单。
-h或--help 在线帮助。
-i或--interfaces 显示网络界面信息表单。
-l或--listening 显示监控中的服务器的Socket。
-M或--masquerade 显示伪装的网络连线。
-n或--numeric 直接使用IP地址,而不通过域名服务器。
-N或--netlink或--symbolic 显示网络硬件外围设备的符号连接名称。
-o或--timers 显示计时器。
-p或--programs 显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称。
-r或--route 显示Routing Table。
-s或--statistice 显示网络工作信息统计表。
-t或--tcp 显示TCP传输协议的连线状况。
-u或--udp 显示UDP传输协议的连线状况。
-v或--verbose 显示指令执行过程。
-V或--version 显示版本信息。
-w或--raw 显示RAW传输协议的连线状况。
-x或--unix 此参数的效果和指定"-A unix"参数相同。
--ip或--inet 此参数的效果和指定"-A inet"参数相同。
mingetty
功能说明:精简版的getty。
语 法:mingetty [--long-hostname][--noclear][tty]
补充说明:mingetty适用于本机上的登入程序。
参 数:
--long-hostname 显示完整的主机名称。
--noclear 在询问登入的用户名称之前不要清楚屏幕画面。
mesg
功能说明:设置终端机的写入权限。
语 法:mesg [ny]
补充说明:将mesg设置y时,其他用户可利用write指令将信息直接显示在您的屏幕上。
参 数:
n 不允许气筒用户将信息直接显示在你的屏幕上。
y 允许气筒用户将信息直接显示在你的屏幕上。
ifconfig
功能说明:显示或设置网络设备。
语 法:ifconfig [网络设备][down up -allmulti -arp -promisc][add<地址>][del<地址>][<硬件地址>][io_addr][irq][media<网络媒介类型>][mem_start<内存地址>][metric<数目>][mtu<字节>][netmask<子网掩码>][tunnel<地址>][-broadcast<地址>][-pointopoint<地址>][IP地址]
补充说明:ifconfig可设置网络设备的状态,或是显示目前的设置。
参 数:
add<地址> 设置网络设备IPv6的IP地址。
del<地址> 删除网络设备IPv6的IP地址。
down 关闭指定的网络设备。
<硬件地址> 设置网络设备的类型与硬件地址。
io_addr 设置网络设备的I/O地址。
irq 设置网络设备的IRQ。
media<网络媒介类型> 设置网络设备的媒介类型。
mem_start<内存地址> 设置网络设备在主内存所占用的起始地址。
metric<数目> 指定在计算数据包的转送次数时,所要加上的数目。
mtu<字节> 设置网络设备的MTU。
netmask<子网掩码> 设置网络设备的子网掩码。
tunnel<地址> 建立IPv4与IPv6之间的隧道通信地址。
up 启动指定的网络设备。
-broadcast<地址> 将要送往指定地址的数据包当成广播数据包来处理。
-pointopoint<地址> 与指定地址的网络设备建立直接连线,此模式具有保密功能。
-promisc 关闭或启动指定网络设备的promiscuous模式。
[IP地址] 指定网络设备的IP地址。
[网络设备] 指定网络设备的名称。
httpd(http daemon)
功能说明:Apache HTTP服务器程序。
语 法:httpd [-hlLStvVX][-c][-C][-d<服务器根目录>][-D<设定文件参数>][-f<设定文件>]
补充说明:httpd为Apache HTTP服务器程序。直接执行程序可启动服务器的服务。
参 数:
-c 在读取配置文件前,先执行选项中的指令。
-C 在读取配置文件后,再执行选项中的指令。
-d<服务器根目录> 指定服务器的根目录。
-D<设定文件参数> 指定要传入配置文件的参数。
-f<设定文件> 指定配置文件。
-h 显示帮助。
-l 显示服务器编译时所包含的模块。
-L 显示httpd指令的说明。
-S 显示配置文件中的设定。
-t 测试配置文件的语法是否正确。
-v 显示版本信息。
-V 显示版本信息以及建立环境。
-X 以单一程序的方式来启动服务器。
getty(get teletypewriter)
功能说明:设置终端机模式,连线速率和管制线路。
语 法:getty [-h][-d<组态配置文件>][-r<延迟秒数>][-t<超时秒数>][-w<等待字符串>][终端机编号][连线速率<终端机类型><管制线路>] 或 getty [-c<定义配置文件>]
补充说明:getty指令是UNIX之类操作系统启动时所必须的3个步骤之一。
参 数:
-c<定义配置文件> 指定定义配置文件,预设为/etc/gettydefs。
-d<组态配置文件> 指定组态配置文件,预设为/etc/conf.getty。
-h 当传输速率为0时就强制断线。
-r<延迟秒数> 设置延迟时间。
-t<超时秒数> 设置等待登入的时间。
-w<等待字符串> 设置等待回应的字符串。
efax
功能说明:收发传真。
语 法:efax [-sw][-a][-c<调制解调器属性>][-d<驱动程序>][-f<字体文件>][-g<指令>][-h<传真标题字符串>][-i][-j][-k][-l<识别码>][-o<选项>][-q<错误次数>][-r<文件名>][-v<信息类型>][-x][-t<电话号码><传真文件>]
补充说明:支持Class 1与Class 2的调制解调器来收发传真。
参 数:
-a 以指定的AT指令来接电话。
-c<调制解调器属性> 设置本机调制解调器的属性。
-d<驱动程序> 指定调制解调器驱动程序。
-f<字体文件> 使用指定的字体文件来建立传真标题。
-g<指令> 若接到的电话为数据,则执行指定的指令。
-h<传真标题字符串> 指定字符串为每页最前端的标题。
-i 在调制解调器进入传真模式前,传送AT指令到调制解调器。
-j 在调制解调器进入传真模式后,传送AT指令到调制解调器。
-k 在调制解调器离开传真模式前,传送AT指令到调制解调器。
-l<识别码> 设置本机调制解调器的识别码。
-o<选项> 使用非标准调制解调器时设置相关选项。
-q<错误次数> 接收传真时,当每页发生错误次数超过指定的数目时,要求对方重发。
-r<文件名> 在接收传真时,将每页分别保存成文件。
-v<信息类型> 选择要印出的信息类型。
-w 不要接听电话,等待OK或CONNECT的信号。
-x 使用UUCP格式的锁定文件来锁定调制解调器。
-t<电话号码><传真文件> 以<电话号码>中的号码来拨号,并将<传真文件>传真出去。
netconfig
功能说明:设置网络环境。
语 法:netconfig
补充说明:这是Slackware发行版内附程序,它具有互动式的问答界面,让用户轻易完成网络环境的设置。
netconf
功能说明:设置各项网络功能。
语 法:netconf
补充说明:netconf是Red Hat Linux发行版专门用来调整Linux各项设置的程序。
nc
功能说明:设置路由器。
语 法:nc [-hlnruz][-g<网关...>][-G<指向器数目>][-i<延迟秒数>][-o<输出文件>][-p<通信端口>][-s<来源位址>][-v...][-w<超时秒数>][主机名称][通信端口...]
补充说明:执行本指令可设置路由器的相关参数。
参 数:
-g<网关> 设置路由器跃程通信网关,最丢哦可设置8个。
-G<指向器数目> 设置来源路由指向器,其数值为4的倍数。
-h 在线帮助。
-i<延迟秒数> 设置时间间隔,以便传送信息及扫描通信端口。
-l 使用监听模式,管控传入的资料。
-n 直接使用IP地址,而不通过域名服务器。
-o<输出文件> 指定文件名称,把往来传输的数据以16进制字码倾倒成该文件保存。
-p<通信端口> 设置本地主机使用的通信端口。
-r 乱数指定本地与远端主机的通信端口。
-s<来源位址> 设置本地主机送出数据包的IP地址。
-u 使用UDP传输协议。
-v 显示指令执行过程。
-w<超时秒数> 设置等待连线的时间。
-z 使用0输入/输出模式,只在扫描通信端口时使用。
cu(call up)
功能说明:连接另一个系统主机。
语 法:cu [dehnotv][-a<通信端口>][-c<电话号码>][-E<脱离字符>][-I<设置文件>][-l<外围设备代号>][-s<连线速率>][-x<排错模式>][-z<系统主机>][--help][-nostop][--parity=none][<系统主机>/<电话号码>]
补充说明:本指令可连接另一台主机,并采用类似拨号终端机的接口工作,也可执行简易的文件传输作业。
参 数:
-a<通信端口>或-p<通信端口>或--port<通信端口> 使用指定的通信端口进行连线。
-c<电话号码>或--phone<电话号码> 拨打该电话号码。
-d 进入排错模式。
-e或--parity=even 使用双同位检查。
-E<脱离字符>或--escape<脱离字符> 设置脱离字符。
-h或--halfduple 使用半双工模式。
-I<配置文件>或--config<配置文件> 指定要使用的配置文件。
-l<外围设备代号>或--line<外围设备代号> 指定某项外围设备,作为连接的设备。
-n或--prompt 拨号时等待用户输入电话号码。
-o或--parity=odd 使用单同位检查。
-s<连线速率>或--speed<连线速率>或--baud<连线速率>或-<连线速率> 设置连线的速率,单位以鲍率计算。
-t或--maper 把CR字符置换成LF+CR字符。
-x<排错模式>或--debug<排错模式> 使用排错模式。
-z<系统主机>或--system<系统主机> 连接该系统主机。
--help 在线帮助。
--nostop 关闭Xon/Xoff软件流量控制。
--parity=none 不使用同位检查。
arpwatch(ARP watcher)
功能说明:监听网络上ARP的记录。
语 法:arpwatch [-d][-f<记录文件>][-i<接口>][-r<记录文件>]
补充说明:ARP(Address Resolution Protocol)是用来解析IP与网络装置硬件地址的协议。arpwatch可监听区域网络中的ARP数据包并记录,同时将监听到的变化通过E-mail来报告。
参 数:
-d 启动排错模式。
-f<记录文件> 设置存储ARP记录的文件,预设为/var/arpwatch/arp.dat。
-i<接口> 指定监听ARP的接口,预设的接口为eth0。
-r<记录文件> 从指定的文件中读取ARP记录,而不是从网络上监听。
apachectl(Apache control interface)
功能说明:可用来控制Apache HTTP服务器的程序。
语 法:apachectl [configtest][fullstatus][graceful][help][restart][start][status][stop]
补充说明:apachectl是slackware内附Apache HTTP服务器的script文件,可供管理员控制服务器,但在其他Linux的Apache HTTP服务器不一定有这个文件。
参 数:
configtest 检查设置文件中的语法是否正确。
fullstatus 显示服务器完整的状态信息。
graceful 重新启动Apache服务器,但不会中断原有的连接。
help 显示帮助信息。
restart 重新启动Apache服务器。
start 启动Apache服务器。
status 显示服务器摘要的状态信息。
stop 停止Apache服务器。
minicom
功能说明:调制解调器通信程序。
语 法:minicom [-8lmMostz][-a][-c][-C<取文件>][-d<编号>][-p<模拟终端机>][-S][配置文件]
补充说明:minicom是一个相当受欢迎的PPP拨号连线程序。
参 数:
-8 不要修改任何8位编码的字符。
-a 设置终端机属性。
-c 设置彩色模式。
-C<取文件> 指定取文件,并在启动时开启取功能。
-d<编号> 启动或直接拨号。
-l 不会将所有的字符都转成ASCII码。
-m 以Alt或Meta键作为指令键。
-M 与-m参数类似。
-o 不要初始化调制解调器。
-p <模拟终端机> 使用模拟终端机。
-s 开启程序设置画面。
-S 在启动时,执行指定的script文件。
-t 设置终端机的类型。
-z 在终端机上显示状态列。
[配置文件] 指定minicom配置文件。
dip
功能说明:IP拨号连接。
语 法:dip [-aikltv][-m][-p<协议>][拨号script文件]
补充说明:dip可控制调制解调器,以拨号IP的方式建立对外的双向连接。
参 数:
-a 询问用户名称与密码。
-i 启动拨号服务器功能。
-k 删除执行中的dip程序。
-l 指定要删除的连线,必须配合-k参数一起使用。
-m 设置最大传输单位,预设值为296。
-p<协议> 设置通信协议。
-t 进入dip的指令模式。
-v 执行时显示详细的信息。
dnsconf(dns configurator)
功能说明:设置DNS服务器组态。
语 法:dnsconf [--deldomain<域>][--delsecondary<域>][--newdomain<域>][--set<主机>][--setcname<主机>][--setmx<域><主机>][--setns<域><主机>][--unset<主机>]
补充说明:dnsconf实际上为linuxconf的符号连接,提供图形截面的操作方式,供管理员管理DNS服务器。
参 数:
--deldomain<域> 删除域。
--delsecondary<域> 删除次级域。
--newdomain<域> 新增域。
--set<主机> 新增主机记录。
--setcname<主机> 设置。
--setmx<域><主机> 指定域的邮件主机。
--setns<域><主机> 指定域的DNS服务器。
--unset<主机> 删除DNS中某台主机的记录。
