节气门位置传感器安装位置及调整方法
传感器
287人已加入
  节气门位置传感器安装位置
  节气门位置传感器安装在节气门体上,随着节气开度的变化和节气门轴的转动带动该传感器内的电刷滑动或导向凸轮转动,将节气[ ]打开的角度信号转换成电信号送到ECU。装在自动变速器的汽车通常采用线性输出型节气门位置传感器(图)。
  节气门位置传感器调整方法
  调整方法是:
  (1)拧松节气门位置传感器的两个固定螺钉。
  (2)将厚度为0.35mm的厚薄规插入节气门限位螺钉和限位杆之间,同时用万用表测量怠速开关的导通情况。
  (3)逆时针转动节气门位置传感器,使怠速开关触点断开,然后按顺时针方向慢慢地转动节气门位置传感器,直至怠速开关闭合为止。
  (4)拧紧节气门位置传感器的两个固定螺钉。
  (5)分别用0,30mm和0.40mm的厚薄规插入节气门限位螺钉和限位杆之间,同时测量怠速开关的导通情况。当厚薄规为0.30mm时,怠速开关应导通;当厚薄规为0.40mm时,怠速开关应断开。否则,应重新调整节气门位置传感器。
  更多精彩阅读推荐:
  节气门位置传感器工作原理_节气门位置传感器的作用
  节气门位置传感器结构_节气门位置传感器检测
  节气门位置传感器坏了有什么现象
