无线mesh网络的特点_无线mesh网络的优缺点
无线通信
34人已加入
  无线mesh网络的特点
  1、节点互联互通:局域网中所有的节点都是连接在一起的,任意两个节点之间拥有多条连接通道,并且呈现出明显的去中心化态势。由包括一组呈网状分布的无线AP构成,AP均采用点对点方式通过无线中继链路互联,将传统WLAN中的无线“热点”扩展为真正大面积覆盖的无线“热区”。
  2、自配置:无线Mesh网中AP具备自动配置和集中管理能力,简化了网络的管理维护。
  3、自愈合:无线Mesh网中AP具备自动发现和冬天路由连接,消除单点故障对业务的影响,提供冗余路径。
  4、高带宽:将传统WLAN的“热点”覆盖扩展为更大范围的“热区”覆盖,消除原有的WLAN随距离增加导致的带宽下降。另外,采用Mesh结构的系统,信号能够避开障碍物的干扰,使信号传送畅通无阻,消除盲区。
  5、高利用率:高利用率是Mesh网络的另一个技术优势。在单跳网络中,一个固定的AP被多个设备共享使用,随着网络设备的增多,AP的通讯网络可用率会大大下降。而在Mesh网络中,由于每个节点都是AP,根本不会发生此类问题,一旦某个AP可用率下降,数据将会自动重新选择一个AP进行传输。
  6、兼容性:Mesh采用标准的802.11b/g/n/ac制式,可广泛地兼容无线客户终端。
  无线MESH网络的优点
  1、快速部署和易于安装。安装Mesh节点非常简单,将设备从包装盒里取出来,接上电源就行了。用户可以很容易增加新的节点来扩大无线网路的覆盖范围和网路容量。Mesh的设计目标就是将有线设备和有线AP的数量降至最低,因此大大降低了总拥有成本和安装时间,仅这一点带来的成本节省就是非常可观的。
  2、非视距传输(NLOS),利用无线Mesh技术可以很容易实现配置,因此在室外和办公场所有着广泛的应用前景。
  3、健壮性,实现网路健壮性通常的方法是使用多路由传输数据。Mesh网路比单跳网路更加健壮,因为它不依赖于某一个单一节点的性能。在单跳网络中,如果某一节点出现故障,整个网路也就随之瘫痪。而在Mesh网路结构中,由于每个节点都有一条或几条传送数据的路径。如果最近的节点出现故障或者受到干扰,数据包将自动路由到备用路径继续进行传输,整个网路的运行不会受到影响。
  4、结构灵活,在单跳网络中,设备必须共享AP。如果几个设备要同时访问网络,就可能产生通信拥塞并导致系统的运行速度降低。而在多跳网络中,设备可以通过不同的节点同时连接网络,因此不会导致系统性能的降低。Mesh网络还可提供更大的冗余机制和通信负载平衡功能。
  5、高带宽,无线通信的物理特性决定了通信传输的距离越短就越容易获得高带宽,因为随着无线传输距离的增加,各种干扰和其他导致数据丢失的因素随之增加。因此选择经多个短跳来传输数据将是获得更高网络带宽的一种有效方法。
  无线MESH网络的缺点
  1、延迟,由于每次转发都需要一定延迟,多次转发之后延迟较高,因此在视频监控的实时性要求较高的领域一般用winet等cofdm调制的无线mesh网络。
  2、网络容量,由于mesh网络存在转发,每次转发之后速率都会降低,因此需要限制每个网络中节点的数量,所以mesh网络节点数量尽量不要太多,否则会影响业务质量。
