大功率电机如何选配变频器?
变频器
189人已加入
变频器让电机传动系统实现了两个愿望,一是让电机实现了更高效率的运行;二是让电机可以做到工况可控,避免大牛拉小车的问题。但摆在工程师面前的问题是:电机负载类型那么多,对所配变频器的性能要求也是千差万别,如何给电机选择合适的变频器呢?
变频器的英文译名是VFD(Variable Frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向翻译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用在变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。
而为整个电机运动系统选择合适的变频器,已是让工程师一个头痛的问题。
总的来说,变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。
电机功率的大小严格说与变频器选型没有直接关系。变频去器选型一是看电机驱动的负载类型,如起重、卷扬、拉丝、矿山破碎等负载必须选择比电机大2个规格的变频器;
二是看电机的额定电流,变频器额定输出电流要大于电机的额定电流。普通风机水泵可以1:1匹配轻载F型变频器;一般机械类可以1:1匹配重载G型变频器;罗茨风机和潜水泵要选择同功率重载变频器……还有就是海拔温度等影响。
变频器用于大功率电机起动时。起动电流平缓。无冲击。,变频器还是调速电路中的智能设备。调速稳定。力距均匀。交流接触器是一般地电磁起动器,直接起动时冲击电流大。设备损耗大.400V18.5KW的电机,,两者都可以用,只是变频器较贵。
接触器较经济一点。选择变频器时应以电机实际电流值作为变频器选择的依据, 电机的额定功率只能作为参考。另外, 应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波, 会使电动机的功率因数和效率变坏。
因此, 用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较, 电动机的电流会增加10 %而温升会增加20 %左右。所以在选择电动机和变频器时, 应考虑到这种情况, 适当留有余量, 以防止温升过高, 影响电动机的使用寿命。
YZ 和YZR 系列电动机的过载力矩一般为212~218 倍, 为了充分发挥电动机的负载能力,提高位能负载设备的安全性能, 采用变频器进行控制后, 必须保证变频器—电动机系统具有212~218 倍的过载能力。
由于普通变频器的过载能力一般为150 %额定载荷时能运行1min , 瞬态过载力矩只能达到180 %~200 % , 因此必须提高所适配的变频器容量, 以便提高变频器—电动机系统的瞬时过载能力。
只要把变频器的容量提高20 %左右,即可使变频器—电动机系统的瞬时过载能力提高到210~214 倍, 基本满足要求。因此, 应选择变频器额定容量为电动机额定容量的120 %以上, 即把变频器的容量提高一个等级。
