直流电磁铁和交流电磁铁的区别
  直流电磁铁和交流电磁铁的区别
  1、线圈产生的力因电流方式不同计算不同,如果产生相同的力的线圈,交流和直流的缠绕方式和匝数不一样。
  2、交流电磁铁一般有分磁环,直流的没有。
  3、电磁铁的铁心材料不同。
  直流电磁铁
  直流电磁铁,电磁铁磁场的有无可以用通,它包括铁芯、衔铁机构、激磁线圈(L),激磁线圈(L)绕在铁芯上。
  交流电磁铁
  电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。电磁铁在我们的日常生活中有着极其广泛的应用,由于它的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。
