法兰平面度测量仪的检测原理及技术参数
测量仪表
1529人已加入
标准配置可以完成平面度法兰圆面的平面测量:测量法兰和圆面的平面度,例如:回转轴承,允许测量最多300个测点,并置其中3点为参考点。
测量指标:
塔架法兰平面度、内倾度;
机架发电机底座、主轴轴承底座和齿轮箱底座平面度;
轮毂法兰平面度;
偏航、变桨轴承平面度。
检测原理:
以(法兰平面度)为例系统主要由一个激光发射器(其特点可以调节激光发射的角度),和一个高精度的接收器(精度高达0.001mm)
测量过程:
法兰平面度:采用激光的直线性(无挠度)的特性,将一旋转激光发射器放置在被测平面任一角,调整后将其激光扫过一个90度范围的平面(该平面于被测法兰平面大致平行),另有一高精度(0.001mm)接受器 依次按工艺要求在被测法兰平面的分布点上,读取每一个位置相对于激光平面垂直于平面方向上的偏移量。在主机里将这些数据记录后,按工艺要求选择三点作为基准,这样,其他点的偏差量就会计算出来。
技术参数:
系统:
产品功能:内置3种测量程序
测量半径:40米
测量精度:0.1丝
直线度测量点:150个
法兰平面测量点:300个
操作温度:0~50℃
相对湿度:10~95
最大显示误差:±显示值的1%+1个分辨率
产品重量:12Kg
仪器箱尺寸:480×340×180显示单元
显示单元
制作材料:氧化铝/ABS工程塑料
键盘:多功能贴膜数字式键盘
显示屏:类型:彩色VGA,大小:5.7英寸
电池:4节R14碱性干电池
工作时间:大约30 hrs (正常操作)
显示精度:最低0.001mm
内存:1000组
输出接口:R232接口
外形尺寸:192.5*192.5*45 mm
产品重量:1.25 Kg
激光发射器
激光输出功率:《1mW
激光波长:635~670nm,红色可见光
激光束直径:6mm
测量距离:R《40M(标准型)
电源:1*R14
水平精度:0.02 mm/m
微调范围:0.1 mm/m
工作时间:24hrs
外壳材料:铝合金
产品重量:2.65Kg
激光接收器
类型:双轴PSD接收器
外壳材料:铝合金
接收器读数范围:20mm*20mm
接收器读数精度:0.001mm
线性度:优于±1%+1位数
电子倾角仪精度:±0.1o
防护级别:IP Class 66,67
外形尺寸:60×60×42mm
产品重量:186g
       责任编辑:wv
