军用传感器和民用传感器的区别
传感器
287人已加入
  军用传感器和民用传感器的区别
  一、一般性质
  首先,传感器的军事和民用传感器,从信息转换的原则,他们都是相同的,正在改变的化学和物理量的量的电气测量,信号值转换规则遵循科学的原则,没有军事和民用点;其次,从军事传感器的原则,大多数和民用传感器基本上遵循或新发现的原则;最后,军事传感器,应用的基本理论和计算方法,基本标准是按照科学规律,理论公式和相关标准,以及民用传感器不喜欢。
  二、特异性
  除了军事传感器的一般特点外,还具有特殊的专业性。
  1、军用传感器接收的安装空间类型、尺寸和静载质量的分布指标的极限,其结构尺寸小、重量轻,与民用传感器一般不太严格要求。
  2,军事设备上的单电源,容量的要求是非常严格的,从电源的传感器是一个配额分配,一般单位限制在100兆瓦的水平,在这个指标的发展不能突破。
  3、使用军事传感器的操作环境。如空间传感器在机械和环境条件下,热环境不仅是苛刻的,而且还适应环境的空间辐射,真空。
  4、军用传感器承担定量分布指标的可靠性,特别是对控制指令的开发,安全保护型航空航天传感器的可靠性是必不可少的。
  5、对于无人机对传感器,它通常是一次性使用,不考虑维修,并要求传感器对工作、故障和安全的可靠性模型。
  军用传感器
  军用传感器就是质量等级、生产等级都比较高的各种传感器,各种军用设备上都需要传感器,否则就没办法根据外界变化而做出相应调整了。大到歼十战斗机、辽宁号航空母舰、神舟系列火箭、宇宙飞船,小到一辆吉普车、一个头盔,一把手枪、一个瞄准镜,这些上面都少不了各种传感器。这些至少是军用级别的,更高级别的还有航空级、航天级、宇高级。
  民用传感器
  传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
