如何提高SMT贴片机的贴片速度,从哪几方面着手
SMT贴片机的速度一般分为理论速度和实际速度。理论速度是指贴片机在最优的状态下的贴片速度,包括飞达安装顺序、贴片顺序、贴头选择等的最优安排下的速度;实际速度是在实际生产情况下,各种条件因具体情况不可能达到最优状态,所以实际速度一般比理论速度低。提高SMT贴片机速度就是提高SMT贴片机的实际贴片速度,提高SMT贴片机实际贴片速度要从几个方面综合考虑。
一、对SMT贴片机进行结构改进
1、选用双轨迹以完成一轨迹上进行PCB贴片,另一轨迹送板,削减PCB运送时间和贴装时间;
2、装头待机停留时间;
3、多贴装头组合技能,现在有双头和4头,6头,8头号结构;
4、拱架式结构选用两端一起驱动,避免悬臂梁的效应,削减机械安稳时间;
5、组合式(或模组式)多单元结构,着重单位面积贴装速度。
二、改进SMT贴片机贴装头与吸嘴技能
1、闪电贴装头;
2、多吸嘴结构—个贴装头上多达30个吸嘴
3、用高可靠性、高适应性吸嘴,可以贴装从0201和01005元件到30mm×30 mmQFP元件
4、快速更换吸嘴。
三、SMT贴片机要用运动驱动和线性电动机技能
1、选用含糊操控技能,运动进程中分3段操控,即“慢-快-慢”,呈“s”型变化,从而使运动变得既“柔和”,又快速;
2、x轴运行选用完全同步操控回路的双伺服电动机驱动体系,加快运动速度;
3、选用高定位精度和高重复精度,具有高速度和高加速度,快速安稳(可达55ms),工作电流小,可完成高精度操控的专利线性电动机。
四、SMT贴片机要具备快速检测技能
1、激光与CCD应用合作;
2、双照相机—片式元件和大尺度IC分别检测;
3、快速图像采集和转化电路;
4、先进图像处理和运算软件。
五、改进SMT贴片机供料器技能
1、智能化供料器的供料方法,缩短元件更换时间和人工错误;
2、不停机换料
3、双带供料器;
4、大容量供料器,有的贴片机可以到达256个8mm供料器容量;
5、可更换的小车;
6、用料多的器件尽量选用编带包装;
7、高效散装供料。
六、优化SMT贴片机的贴片程序
优化准则:1、换吸嘴的次数超少;
2、拾片、贴片旅程超短
3、多头贴装机还应考虑每次一起拾片数量超多
七、依照安全操作规程操作机器,进行SMT贴片机的维护保养。
八、提高SMT贴片机软件技能
1、各种形式的PCB文件,直接优化生成贴片程序文件,削减人工编程时问;
2、多品种小批量时选用离线编程;
3、机器故障自诊断体系及大生产归纳办理体系
4、智能化操作体系。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/658810.html
责任编辑:gt
