SMT贴片机的主要指标性能状态的检测项目有哪些
在SMT生产线中,SMT贴片机配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。为了安全和能够更好的投入工作,在SMT贴片机投入工作之前应该对贴片机的主要指标性能状态进行检测。
SMT贴片机总体设备状态检查:
1、可贴装原件的种类、规格、贴片方向、基板尺寸、贴片范围符合说明书标准;
2、贴片速度:测试CPH贴装率不小于标称的IPC9850速度的60%,或SPC速度不大于标称速度的2倍;
3、飞片率:不大于千分之三;
4、检查并确保导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。
SMT贴片机操作系统检查:
1、各种指示灯、按键、操作手柄外观完整,操作、显示正常;
2、计算机系统工作正常;3、输入输出系统工作正常。
SMT贴片机机械部分检查:
1、各传送皮带、链条、连接销杆完整,无老化损坏现象;
2、各传动导轨、丝杠运转平稳协调,无异常杂音,无漏油现象。
SMT贴片机控制部分检查
1、驱动气缸、电磁阀以及配管、连接头无异物堵塞、无松动漏气。驱动气缸及电磁阀工作正常,无杂音;
2、压缩空气的干燥过滤装置齐全完好;
3、smt贴片机头真空度不小于500mmHg。贴装精度即元件中心与对应焊盘中心线的最大偏移量,不超过元件焊脚宽度的1/3(目测);或异常偏移发生率不大于千分之三。
SMT贴片机的仪器、仪表外观完好,指示准确,读数醒目,在合格使用期限内;设备内外定期保养,保持清洁,无油污,无锈蚀,周围附具备件等排列有序,设备润滑良好。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/947794.html
责任编辑:gt
