UV平板打印机的日常维护及注意事项
激光打印机
3人已加入
  UV平板打印机的日常维护
  1、确保UV平板打印机周围环境的整洁干净
  工作环境灰尘太多,容易导致小车导轴润滑不良,使打印头在打印过程中的移动受阻,引起打印位置不准确或撞击机械框架造成损伤及死机。当打印头未回到初始位置而重新开机时,打印机首先会让打印头回到初始位置,接着将进行清洗喷头的操作,所以会造成墨水不必要的浪费。解决这个问题的方法是经常将导轴上的灰尘擦掉,并对导轴进行润滑(选用流动性较好的润滑油,如缝纫机油)。
  2、小心灰尘
  确保UV平板打印机有一个稳固的工作平台,不要在UV平板打印机顶端放置任何物品。
  在打印时必须关闭前盖,以防止灰尘进入机内或其它坚硬物品阻碍打印机小车的运动。禁止带电插拔打印机电缆,这样会损坏打印机的打印口以及PC的并行口,严重的甚至会损坏PC的主板。如果打印输出不太清晰,可用打印机的自动清洗功能清洗喷头,但要消耗少量墨水。若连续清洗几次之后打印仍不满意,这时可能墨水已用完,需要更换墨盒。
  3、经常校正
  墨盒需要经常性校正:有打印机使用经验的用户都知道,打印机在重装了墨盒或是换了新墨盒以后都要对打印机进行校正,以提高打印精度与打印质量。
  4、避免日光
  墨盒在长期不使用时应置于室温下避免日光直射。因为在这种环境中墨水蒸发得很快,很容易造成喷头堵塞。另外在低温潮湿的环境下,打印头电路与墨水都易出问题。
  5、墨盒与光栅
  墨盒未使用完时,最好不要取下,以免造成墨水浪费或打印机对墨水的计量错误。因为更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,打印机也无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行的(特别是在彩色墨水使用量的统计上),当该计数器达到一定数值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
  UV平板打印机的光栅条,也要做好保护,不要用手去摸,不要让它沾染灰尘,以防定位不准。
  6、初始位置
  关机前,让打印头回到初始位置(打印机在暂停状态下,打印头自动回到初始位置)。这样做一是避免下次开机时打印机重新进行清洗喷头操作浪费墨水,二是因为喷头在初始位置可受到保护罩的密封,使喷头不易堵塞。
  UV平板打印机的维护注意事项
  1、选择品质好的uv墨水,劣质的容易损伤和降低喷头的寿命;
  2、保持uv平板打印机墨路的密封和墨水的流畅;
  3、日常的操作过程中,不要让承印物撞到喷头,造成刮伤损坏;
  4、勤换吸墨垫和吸墨单元,降低不必要的墨水堆积;
  5、尽量减少喷头清洗的次数,清洗喷头会对喷头进行破坏。
